查看: 3228|回复: 23
改进无刷的专业方案(提高效率)
发表于 2005-3-15 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
改进无刷的专业方案(提高效率)
一般的无刷仅能在额定的负载和转速情况下获得,是因为硅钢的U较低,空载损耗大,精密软磁合金的性能高很多,但价格很贵,工艺很复杂,以前电子表的电机就用该材料,包括磁头,现在主要用于传感器和军用,本人愿意提供该材料和后道处理,条件是做成电机后有我一个,(不好意思,本人是国内仅有的几家厂家之一的老板),同时有能工作在200度的电磁线,本来是用来生产精密软磁合金元件的,各规格有,免费供应,交换零件,那可是论克卖的,
谁让我喜欢电直呢 ,
用上该顶级材料,重量和效率提高没说的。
发表于 2005-3-15 22:37 | 只看该作者
顶!害虫赶快跟进啊!
发表于 2005-3-15 22:52 | 只看该作者
关注中!!!!!!!
发表于 2005-3-16 04:15 | 只看该作者
没怎么简单吧!
新材料先得处理成冲片原材料!
在冲出需要的定子冲片!
除非贵公司有所需要的机器设备.
不然的话不太可能!做出来!
您说的"后道处理"是指什么???(加工成冲片吗?)
发表于 2005-3-16 08:35 | 只看该作者
强烈关注
发表于 2005-3-16 12:11 | 只看该作者
继续关注
发表于 2005-3-16 12:57 | 只看该作者
我这里有精密CNC设备,加工个外壳、轴什么的没问题
发表于 2005-3-16 13:52 | 只看该作者
发表于 2005-3-16 14:13 | 只看该作者
软磁铁氧体:
铁氧体是一系列含有氧化铁的复合氧化物材料(或者称为陶瓷材料)。铁氧体的特点是饱和磁感应强度很低(0.5T以下),但导磁率比较高,而且电阻率很高(这时因为铁氧体是由很小的颗粒压制成的,颗粒之间的接触不好,所以导电不佳),因此非常有利于降低涡流损耗。正因为如此,铁氧体能够在很高的频率下(可以达到兆Hz甚至更高)使用,而它的饱和磁感应强度低,因此不适合在低频下使用。铁氧体最广泛的用途是高频变压器铁芯和各种电感铁芯。
 楼主| 发表于 2005-3-16 19:44 | 只看该作者
冲压和热处理设备均有,没有问题,少量的可用切割,不用开摸,电机外面的防磁材料也是该材料,不过是低档的,
 楼主| 发表于 2005-3-16 19:51 | 只看该作者
建议大家合作,各尽所能,搞无刷,现在的无刷成本最多20圆,太贵了。
 楼主| 发表于 2005-3-16 20:01 | 只看该作者
大家能绘图的绘图,能车的负责加工,反正搞个定子摸具2000圆,其他的电子仪器我公司是全的,软磁我公司是成吨采购的,搞些特种规格的材料外协厂还不照办。
 楼主| 发表于 2005-3-16 20:15 | 只看该作者
顺便说一下,最好的磁铁是稀土磁,当年在教研室搞科研时带了几块鱼雷上用的磁铁,才0。5CM见方,吸在水管上得用钳子才能拉下来,可惜不知放那儿了,
发表于 2005-3-16 21:40 | 只看该作者
liewenchen  在 2005-3-16 08:01 PM 发表:
定子摸具800元(有槽)就能搞定了.
内转子无槽电机片模具500元都不要.
你的"电子仪器"有些什么???
liewenchen  在 2005-3-16 08:15 PM 发表:
磁铁小意思!
发表于 2005-3-16 21:47 | 只看该作者
liewenchen  在 2005-3-16 07:44 PM 发表:
你有这种材料的卷板了吗???板厚度多??板有没有做过绝缘膜???(小量的没做绝缘也可以)
需要的图纸我可以提供
发表于 2005-3-16 22:01 | 只看该作者
能介绍一下它的磁性能,特别是饱和磁感应强度吗?许多特性优秀的软磁合金这方面都远逊于硅钢片,无刷电机就算每分钟30万转频率也才5000Hz,硅钢片足矣。用那么高档的材料,性价比如何?
 楼主| 发表于 2005-3-17 23:47 | 只看该作者
0。1-0。35的板材,仪器主要是HP8592 LCR2870 标量网络测试仪,和示波器等基础仪器。 该材料的BS为1。2T,单U为20K。能降低空载无效电流,当然也可用Z08。
 楼主| 发表于 2005-3-17 23:51 | 只看该作者
能给我图纸吗?E-MAIL: LIEWENCHEN@SINA。COM
发表于 2005-3-18 13:42 | 只看该作者
liewenchen  在 2005-3-17 11:47 PM 发表:
0.1-0.35:em26:
0.1用线切割出几百片出来用用:em15:
我给你发个冲片图纸.
