zsg 在 2005-3-17 12:55 AM 发表:
其实我们就是要用最便宜的方式去解决问题,因为我们是平民!
我在想,虎的最大问题在它的速度实在是太快了。(正反和转向)我们能不能放弃用无级变速的想法,就利用它自身,在虎的遥控器上,前进和后退都有两 ...
其实要实现无极变速也不是太难,我还有种后备方案,是利用炮塔旋转的齿箱改进:加装一个电磁离合器,使齿箱能分别驱动炮塔和设想中的可调电位器.这样在行驶时就可以通过原炮塔的控制杆左右扳动(此时电磁离合器不通电,齿箱驱动可调电位器)来控制速度.电磁离合器和原火炮俯仰电机并联.当我们把炮塔控制杆扳向左下或右下时,火炮俯仰的同时(电磁离合器通电,齿箱能驱动炮塔)炮塔也能正常旋转.
原炮塔旋转齿箱处的空间很大,即使要动大手术-重新做一个齿箱也不存在安装空间的限制.
你提到的“两段变速控制,实际使用中,也是有两种速度,但变化很小。”要改起来我想应该不是太难,在坦克的电路扳上找到低速输出(大概是5V左右)点,和高速(6V)的点,比较一下之前的电路,更换低速输出电路中串联的电阻(换大点),降低低速挡是的电压就可以了。我也准备在1.2方案不行时这样改。但还没具体探讨过。但我想应该不是太难的。 |
