查看: 5545|回复: 42
T-REX 450PRO DFC高級套裝版上架了
发表于 2012-7-25 10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T-REX 450PRO DFC高級套裝版 KX015087
[KX015087]
建議售價:¥3,900
會員售價:¥3,120
產品圖:(不含遙控設備)
圖示1(新型450DFC旋翼頭組,低重心、低阻力具有更直接的動作反應) 圖示2(新型450DFC 金屬CCPM十字盤)圖示3(電池固定更加穩固的可調整重心與方便拆裝的的加長型整合式電池/調速器固定座)
圖示4(新型可分離式主軸與伺服器固定座)圖示5(伺服器與主軸固定座拆裝更簡單、更方便)圖示6(新型高強度450用121T/M0.6 斜主齒盤,提高齒輪負荷能力)
圖示7(新型加長陀螺儀固定座)
圖示8(直立式尾伺服器固定座設計,重心更集中)
圖示9(新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位)
圖示10(450MX高扭力無刷馬達)圖示11(325D 3G碳纖主旋翼)圖示12(DS415M金屬齒數位伺服器)
圖示13(DS520數位伺服器)圖示14(3GX無平衡翼系統組)圖示15(RCE-BL35P 無刷定速調速器)
[/td]
包裝圖1:
包裝圖2:
功能說明(3GX無平衡翼系統) :
商品規格(3GX無平衡翼系統) :
●全新開發新一世代全方位多功能的無平衡翼系統3GX,性能大幅提升,讓玩家可以明顯感受到新3GX帶來的飛行震撼力。
●3GX為目前市面上最小最輕量化的無平衡翼系統,預設兩個衛星天線插孔,不用額外轉接器就可支援Spektrum與JR系統的衛星天線;同時也支援FUTABA S.BUS功能。
●保留原本3G FL760的手動設定模式,在3GX上很快的就可以完成手動設定 ,過程只需要花費幾分鐘時間,並且可以對應市面上所有的90度、120度、135/140度CCPM十字盤系統。
●電腦軟體設定特別加入圖形顯示與步驟說明,按圖示一個步驟接著一個步驟的設定過程,操作人性化過程簡單容易,讓玩家輕鬆上手不會遺漏任何程序。
●支援藍牙功能,近期會推出藍牙傳輸套件,可以使用PC對3GX進行無線調整,甚至未來還會增加智慧型手機軟體設定介面,不用停機,接上連接線就可以直接對3GX調整。
●結合亞拓RCE-G600定速器功能,不用額外在購買定速器,直接在3GX上就可以有定速功能,有效節省直昇機電子設備。
●3GX開放了自訂調整項目,可以調整十字盤與尾舵的各項參數,讓直昇機飛行性能完全符合玩家的需求。具備機型參數儲存功能,可以與好朋友分享自己的直昇機設定數據。
●3GX採用全新高規格陀螺感應器,適用於各種嚴苛條件的環境下,比市售的無平衡翼系統感應器還要高出一個等級!感應器為兩軸搭配尾軸陀螺感應器的方式,十字盤方向的陀螺修正精準度比起上一代3G有顯著的提升,不管靜態飛行或者動態飛行都可以感受到不同以往的優異性能。
●適用所有250~800級的引擎或電動直昇機,還擁有比其他無平衡翼系統更高的抗震性能,直接使用較硬的泡棉貼片來固定,也可以完美表現出3GX過人的性能。
●3GX擁有16位元的CPU運算能力,比前ㄧ代還要快上4倍的處理速度,搭配重新編譯升級的3GX韌體,更加優化前一代無平衡翼系統的動態飛行特性,進階展現出等同於有平衡翼直昇機的靜態與動態穩定特性,靜如處子,動如脫兔。
●3GX內建自旋修正功能,當直昇機自旋轉尾時,機體會平穩的在一個定點上旋轉,不會有偏移現象產生,甚至可以感受到比有平衡翼直昇機還要穩定,自旋翻滾也能輕易表現完美的定點姿態。
●3GX尾舵自旋角速度相當穩定衡速,即便是在高速情況下執行轉尾動作,尾巴速度依然一致好控制,極佳的操控手感不在話下,讓玩家感受到3GX與直昇機的完美結合。
●支援APS陀螺儀系統,可以讓您的直昇機發揮更多的功能,幫助您讓直昇機自動穩定且定位、定高度的停懸飛行,還能由APS自動導航駕駛、自動返航等功能。
●適用電壓:DC 3.5~8.4V
●消耗電流:<100mA @ 4.8V
●偵測側滾及前滾角速度:±300度/sec
●偵測尾舵角速度:±600度/sec
●感測器解析度:12位元(12 BIT)
●支援傳統90度與120、135、140度CCPM十字盤
●支援Spektrum與JR衛星天線
●支援Futaba S.BUS系統接收機
●尾舵支援760μ窄頻伺服器
●支援多槳旋翼頭
●引擎定速器轉速範圍:10500~21000RPM
●操作溫度:-20℃~65℃
●操作濕度:0%~95%
●符合RoHS限用規章
●尺寸: 36.5x25.2x15.6mm
●重量: 11g
功能說明:(T-REX 450PRO DFC)商品規格:(T-REX 450PRO DFC)
設計特點說明:
● 搭配DFC無平衡翼主旋翼頭組,極低的重心設計,能有效降低飛行風阻,給予更直接及精準飛行反應與更快地飛行速度。
● 新型可分離式主軸與伺服器固定座,讓伺服器與主軸固定座拆裝更簡單、更方便。
● 整合式電池/調速器固定座,調整電池固定位置來達到直昇機最佳重心狀態。
● 直立式尾伺服器固定座設計,重心更集中,讓3D飛行擁有更優越的運動性能。
● 新改良設計的機身側板,特別設置3GX固定位置,讓配線有條理外觀更為簡潔漂亮。
● 新型加長陀螺儀固定座。
● 採用高強度輕量化碳纖維側板。
● 新型尾旋翼控制組,採兩點固定方式,尾部結構更確實無虛位,讓尾舵性能有更為細膩、精準的控制手感。
● 獨特的離心力平衡錐尾旋翼夾座設計,讓尾舵鎖尾與運作效果更紮實更準確。
● 搭載全新MX系列高效率無刷馬達。
● 高效能尾軸傳動設計,大幅降低皮帶傳動時的動力損耗。
● 新樣式流線造型的彩繪機頭罩。
建議! 初學者選購,於組裝、調機、飛行時務必委請老手從旁指導,使能讓您的入門飛行,事半功倍!
遙控模型的操作,使用者須有極高的安全觀念,請務必詳細閱讀與遵守使用說明書的安全相關注意事項。
【亞拓有全項商品,保有"產品責任險",是您最安心的選擇。】
●機身長:640mm
●機身高:204mm
●主旋翼直徑:710mm
●尾旋翼直徑:158mm
●馬達主齒:12T
●傳動主齒:121T
●尾驅動主齒:106T
●尾翼傳動齒:25T
●齒輪傳動比:1:10.08:4.24
●空機重:513g
●全配重:約638g
[/td]
商品配件:
●T-REX 450PRO DFC空機套件組 X 1
●3GX無平衡翼系統組 X 1組
●325D 3G碳纖主旋翼 X 1組
●RCE-BL35P 35安培無刷定速調速器 X 1組
●450MX無刷馬達(3400KV) X 1
●DS415M數位伺服器 X 3
●DS520數位伺服器 X 1
自備遙控及電子設備:
1.發射機(六動以上直昇機模式遙控器)
2.接收機(六動以上)
3.螺距規X1
4.11.1V 3S Li-Po 2000~2300mAh電池X1
发表于 2012-7-25 11:10 | 只看该作者
亚拓机机不错。设备不怎么滴。
发表于 2012-7-25 11:31 | 只看该作者
升级个斜盘就能爽飞了
发表于 2012-7-25 12:13 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-7-25 12:28 | 只看该作者
35p装不进肚子里的:em17:
:em05: :em05:
发表于 2012-7-25 13:29 | 只看该作者
DFC好不好用的
发表于 2012-7-25 15:41 | 只看该作者
什么都好,就是尾巴不好:em17:
发表于 2012-7-25 15:54 | 只看该作者
可分離式主軸與伺服器固定座,不错:em26:
发表于 2012-7-25 16:24 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-7-25 17:24 | 只看该作者
囗水。。。
发表于 2012-7-25 17:51 | 只看该作者
舵机位置不错!!!
发表于 2012-7-25 17:55 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-7-25 17:59 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-7-25 18:54 | 只看该作者
舵机固定座好想法:em26:
发表于 2012-7-25 19:13 | 只看该作者
PRO换舵机舵臂一直很繁琐,虽有改进,还是要拆5个螺丝
发表于 2012-7-25 19:54 | 只看该作者
泰世X4就已经是这种舵机固定方式了。
发表于 2012-7-25 20:33 | 只看该作者
没多大改进:em19:
发表于 2012-7-25 20:54 | 只看该作者
这东西,价格就不能平民一点吗?????:em23: :em23: :em23:
发表于 2012-7-25 22:30 | 只看该作者
快点上飞行视频,我好早点入手
呵呵
