查看: 4540|回复: 19
需要做个皮带涨紧轮,轴承安装孔和轴在车制的时候应该怎么选择公差配合?
发表于 2012-7-25 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车铣一体床上的铣主轴的皮带涨紧轮坏了.想自己做一个.草图画出来了,但是毕竟是门外汉,没有车过轴承相关的轴和孔.这里请教下大家和轴承配合的孔和轴应该车多少尺寸.
一共用两盘滚珠轴承, 型号是609.具体尺寸:
[ 本帖最后由 ying10000 于 2012-7-25 15:22 编辑 ]
发表于 2012-7-25 16:33 | 只看该作者
内外全部过盈配合,0.005-------0.01
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:18 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-7-25 16:33 发表
好.听你的.
额~  好难啊..... 轴承内圆的圆柱还好点.有千分尺可以量. 轴承外圆的安装孔不好量了...
先做吧.工件不大.万一报废了重新再车.
谢谢了
发表于 2012-7-25 20:47 | 只看该作者
当年电机厂加工轴承部位加1丝—1.5丝,比现在严格多了,轴承部位都是磨床磨的
发表于 2012-7-25 20:55 | 只看该作者
外圆拿表打
发表于 2012-7-25 21:06 | 只看该作者
原帖由 私念那些思念 于 2012-7-25 20:47 发表
内外都紧1.5丝可能有颗粒感
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:24 | 只看该作者
原帖由 跨越彩虹 于 2012-7-25 21:06 发表
内外都紧1.5丝可能有颗粒感
啥叫颗粒感?  真的不懂......:em22:
发表于 2012-7-25 21:42 | 只看该作者
你这个东西要求不高 别怕
轴好车有千分尺 加点就行一两道都行 这个好办 车的时候加5道都没事 砂纸一磨就下去了
孔麻烦点 没有里孔表  试着来 用卡尺也能量出个大概
【 窍门 】把千分尺对到轴承外径的大小 然后用卡尺测量千分尺 仔细看刻度 在感觉感觉手用的力道 再量你车的孔 感觉差不多的时候用轴承试试 用硬物敲敲 感觉轴承和孔有粘合感就差不多了 这时候即使紧 也不会差太多 不行也上砂纸
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:50 | 只看该作者
原帖由 瞎折腾 于 2012-7-25 21:42 发表
你这个东西要求不高 别怕
【 窍门 】把千分尺对到轴承外径的大小 然后 ...
:em26:  谢谢了...
 楼主| 发表于 2012-7-25 21:53 | 只看该作者
新问题出来了.
明天准备干这活,刚才坐着没事,想练习练习尺子、轴的测量,不量还好点.这一量出新问题了.
轴承外径测量.没啥问题.和标称都一样. 而且用三把尺子多次测量基本上读数都很稳定.
可是到了量内径时候,怎么都读不出个9MM来.
这让人郁闷了? 装配公差要求是1丝左右,这测量轴承内径就错2-3丝了......
是尺子不对?还是轴承山寨的? 轴俺到底车多少呢~
[ 本帖最后由 ying10000 于 2012-7-25 22:08 编辑 ]
发表于 2012-7-25 22:15 | 只看该作者
新卡尺,卡尺刀口宽带在内圆的弦高,尺子准的话
发表于 2012-7-25 23:38 | 只看该作者
回复 10楼 ying10000 的帖子
一般轴承的内圈、外圈都小于等于公称直径。
发表于 2012-7-25 23:50 | 只看该作者
你要拿个标准的内径轴承卡着清零后再量一下你的轴承内径,多数车工有两把卡尺,一把内径一把外径
发表于 2012-7-25 23:53 | 只看该作者
买个现成的滚柱轴承的吧,我这个小了点,你买个大一点的吧,阿宝也有卖的。
发错了,重新发。
 楼主| 发表于 2012-7-26 00:09 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-25 23:53 发表
我破译了半天..... 还没有整理出头绪呢.....
 楼主| 发表于 2012-7-26 00:18 | 只看该作者
发错了,重新发。
谢了.这个不能买! 其实这个涨紧轮原机器上的做工很粗糙的,是滚针配合车制的内外套,没有热处理........我估计随便车个只要是轴承的都比原装的强好多.而且精度需求实际并不高的.
这么要求自己,只是为了学习.
以前干活都是定个大致尺寸,先车,感觉这一刀过去,光洁度什么的好看了.就停手.也就是先干活后出图.(我不是职业车工,没有师傅,呵呵~)
现在想纠正坏习惯,先定尺寸,定公差,只是挑战自己.实践才能遇到问题.
为了先出图,自己一点一点画的. 光画轴承学了两个晚上. 就这简单的图用了三天的闲暇时间.呵呵 太笨,还好.算画出来了.
发表于 2012-7-26 00:44 | 只看该作者
这图画得很好,用什么软件?有空我得学习学习。
 楼主| 发表于 2012-7-26 14:27 | 只看该作者
原帖由 惠民 于 2012-7-26 00:44 发表
Solidworks软件
 楼主| 发表于 2012-7-28 01:37 | 只看该作者
原帖由 672591340 于 2012-7-28 01:27 发表
画图软件画起来很快,但是要考虑后期实际加工
3-4个轴承的方案,不好....... 就是想做着玩
已经做好了.去看看?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=658259&extra=page%3D1
