查看: 3331|回复: 38
救命啊!MINI CP飞着飞着就熄火了!
发表于 2012-7-30 18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久入了MINI CP+D10 今天飞1.2电的时候一切正常 后来飞第三个电的时候低飞悬停时突然熄火 飞机往山小蹿一下掉地上 过去看发现红灯快速闪烁 有时候熄火后大浆是往上翻的 有时候又是正常的 重新放好 动几下摇杆 又好了 像是重新对频了一样  后几个电的时候都是这样  熄火时间不定 有时还没起飞就连续熄火 有时又好长时间不熄火 这个是肿么一回事啊??:em25::em25::em25:
可能是接收器的问题~
和RWfy帖子中情况很像~
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=634587
[ 本帖最后由 嘟嘟2012 于 2012-8-8 12:08 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:42 | 只看该作者
补充一点~天气炎热 但是也不至于失控熄火把!:em25: :em25:
发表于 2012-7-30 18:48 | 只看该作者
电池接触不好,我遇到多次
 楼主| 发表于 2012-7-30 18:53 | 只看该作者
原帖由 limingbo99 于 2012-7-30 18:48 发表
电池接触不gaga好,我遇到多次
感谢呕液哥指点~我就是看你的帖子上的MINI CP~我马上去试下~那个插槽好紧 每次插拔都不敢大力~
温度过高过低都会失控
发表于 2012-7-30 19:05 | 只看该作者
几天不给吃饭了
发表于 2012-7-30 19:21 | 只看该作者
有可能电池电源线断了,但线皮完好,跟本看不出来,说不定哪一次接触上了,上电之后,用手摆动线试试,或是不上电用点力拽拽线皮,感觉有弹性,说明哪根线中间已经断了
 楼主| 发表于 2012-7-30 19:27 | 只看该作者
原帖由 孤岩 于 2012-7-30 19:21 发表
要是线断了就更悲催了~插槽紧~每次插拔的时候经常用力过猛..报应了...那两个焊点那么近 我自己焊接压力太大啊!
发表于 2012-7-30 20:06 | 只看该作者
原帖由 嘟嘟2012 于 2012-7-30 18:53 发表
呵呵,我又无意中做了一回华托。
这是简单问题。两台SUV才是高手技术党!新手的福音。
发表于 2012-7-30 20:10 | 只看该作者
失控?!?!?:em20:
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:12 | 只看该作者
原帖由 入沐三分 于 2012-7-30 20:10 发表
失控?!?!?:em20:
就是飞着飞着熄火了 这应该算是失控吧  估计是电线接触不良 或者是 焊点松了  这可如何是好..
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:13 | 只看该作者
回复 9楼 limingbo99 的帖子
呕液哥遇到的情况是 线断了还是插槽接触不良 还是焊点问题?又是如何解决的 求教!
发表于 2012-7-30 20:24 | 只看该作者
这个问题,折腾了我几天,重新焊接了插头。还是一样重复对频,就像空中爆了一样。。
先排除舵机问题。
返厂送修好了。
发表于 2012-7-30 20:58 | 只看该作者
顶个
 楼主| 发表于 2012-7-30 21:42 | 只看该作者
回复 13楼 rwfy 的帖子
你是不是也是每次熄火后小蹿一下 然后大浆是往上翘的? 有时候大浆也不往上翘..就熄火坠地 红灯闪烁 然后重新对码
[ 本帖最后由 嘟嘟2012 于 2012-7-30 22:53 编辑 ]
发表于 2012-7-30 22:17 | 只看该作者
原帖由 嘟嘟2012 于 2012-7-30 21:42 发表
楼主这是熄火螺距问题,你要好好看说明书!
 楼主| 发表于 2012-7-30 22:20 | 只看该作者
回复 16楼 limingbo99 的帖子
呕液哥~我说的熄火不是油门锁定~是飞着飞着自己就熄火了~然后飞机突然上窜一下~落地红灯快闪~跟RWfy帖子中情况很像~
发表于 2012-7-30 23:08 | 只看该作者
试过两次 一次是刚买回来不会玩 电池插头没插到底
第二次是无刷电调贴着接收 高人说是干扰了  把头罩拆了凑合着飞 回家重新搞松动一下 就没事了  带着头罩飞了
发表于 2012-7-30 23:15 | 只看该作者
:em17: :em17:
 楼主| 发表于 2012-7-30 23:18 | 只看该作者
回复 18楼 xiaofei0203 的帖子
我电池插头肯定是插紧了的~你出现这个情况是一直熄火对频还是有不定期出现?我有时候一直失控熄火 有时候又可以飞个3.4分钟不出问题~纠结啊 我是原厂有刷电机 应该不会干扰把
