查看: 1523|回复: 11
貌似没人问过这个问题——请老鸟解答舵机尺寸问题。
发表于 2012-7-31 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是大舵机?什么是标准舵机?9G舵机不用解释了——都懂。就说舵机按体型分。有几种吧
 楼主| 发表于 2012-7-31 17:34 | 只看该作者
DS510属于什么舵机种类
谢了
发表于 2012-7-31 17:51 | 只看该作者
9克舵机的大小就是450的标准舵机,比9克舵机体积大的对450来说就是大舵机~
发表于 2012-7-31 18:37 | 只看该作者
9克级,35克级,55克级,三种常见型号。9克的包括12,14,17克的金属舵机,35克的包括35,40,45。55克的包括55-100克的所有,另100克以上的大型舵机。也可以分为1.5公斤级,3.5公斤级,5.5公斤级(以前老式舵机无金属齿等,最大才5.5公斤,翼展2米的大飞机机舵面可以用到4个55克串联。现在一个就可以了~
发表于 2012-7-31 19:19 | 只看该作者
我想知道  450  500   550  600  700  800都用多大的舵机   标准舵机用在什么飞机上  标准舵机之上还有更大的舵机吗  高手帮解答下:em15:      因为这是电直区  只说直机上用的就行:em15:
发表于 2012-7-31 19:54 | 只看该作者
原帖由 誓言 于 2012-7-31 19:19 发表
有更大的,不过是大型无人机用的,即使是经常见的AF25B也只是用的标准舵机。见过韩国一款430cc级用的舵机和拳头一样大@( ̄- ̄)@
发表于 2012-7-31 19:59 | 只看该作者
原帖由 醉酒驾车 于 2012-7-31 19:54 发表
你的意思是说现在就算LOGO 800也还是用标准舵机对吧?  我想知道标准舵机最小用在什么级别的直机上那?      拳头大小可以用步进电机了:em20:
发表于 2012-7-31 20:09 | 只看该作者
舵机有很多啊4.3克 5克 8克 9克 19克 在就是标准的还有高压的,飞机上什么舵机就看你飞机装舵机的空的尺寸是多少了。
发表于 2012-7-31 20:56 | 只看该作者
飞机越大鸵鸟越大   飞机越小鸵鸟越小  呵呵:em15:
发表于 2012-7-31 21:57 | 只看该作者
一般就是9克11毫米宽,可以做到0.1秒1.5公斤,
19克13毫米,典型能力0.15秒3.5公斤,
30克16毫米0.15秒5公斤,
标准舵机20毫米宽,最大扭力12公斤左右。
舵机这个东西性能主要还是取决于块头和体重。小了不用金属齿还要大力就会打齿,电机也累。
要实惠,可以买大一号的低端舵机,靠块头和分量获取性能。
发表于 2012-7-31 22:06 | 只看该作者
原帖由 誓言 于 2012-7-31 19:59 发表
标准舵机最小可以用在YT500上,不过要改侧板。YT600、700用的都是标准舵机。
发表于 2012-7-31 22:50 | 只看该作者
步进电机速度不够吧。
