查看: 3171|回复: 31
水煮450x脚架~图片在第20楼
发表于 2005-3-21 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天出去练习航线 天气有一点小风 瞬间风力3级左右吧
盘旋的时候有点掉高度 脚架在地上刮了一下 马上就给拉起来了 继续飞 等飞到离自己比较近的时候发现一侧的脚架已经没了! 这是我摔断的第二副脚架了 而且感觉没怎么太摔啊 就是刮了一下麽。是不是450x的脚架材质太脆了?应该加强韧性 降低强度吧 这样可以起到缓冲作用 还不爱断。版大能否向亚拓反映一下?或者出一种加强版的脚架也行,炭纤维版的也行,只要耐用就行!是不是因为北方气候的原因塑料变脆了?
各位450x的飞友有没有发现类似情况? 或者有没有什么好方法能够让脚架耐用些 有什么替代品可以改装也行啊! 谢谢了!!
[ Last edited by 北京青年 on 2005-3-21 at 20:48 ]
发表于 2005-3-21 04:03 | 只看该作者
机身下部好像还有一组孔没有用上,可以考虑在上面装一个至脚架的支撑哦!我还没有飞,呵呵!!
但感觉这样可以加固一些。
另外,根据我飞模拟器的经验,你是不是可以把IDLE1时的负螺距调小,油门杆低位的油门量调高些。这样应该可以避免收油过猛导致的擦地哦!
对了,建议练航线还是考虑装一个FMA平衡仪比较好,省了修理费用和时间哦!
[ Last edited by daka on 2005-3-21 at 04:05 ]
发表于 2005-3-21 04:15 | 只看该作者
青年,你能把你机器的安装配置透露一下吗?
尤其是那些升级件,我的1号机用的V2版本,2号机是从一个朋友手上淘的未安装的V1版本。呵呵!!
目前仅仅配了1号机的电子设备:
主控舵机:GWS Nero/STD x 3 尾舵机:GWS Pico/BB x 1
动力:亚拓 400LF/2800kv 13T 亚拓35A电调
接收机:Futaba 149DP
发射机:Futaba FF9C Super
我想在2号机上尝试其它配置,把你的拿出来参考一下。谢谢!!
发表于 2005-3-21 08:20 | 只看该作者
据说新脚架买回来后用水煮20分钟韧性会大增~
发表于 2005-3-21 08:30 | 只看该作者
楼上的有这种说法。据说其他的也要放到水里煮。还是沸水,谁想吃螃蟹?
发表于 2005-3-21 09:06 | 只看该作者
我的很好用,5米高摔下都没问题。不过我是反过来装的。
发表于 2005-3-21 09:11 | 只看该作者
发表于 2005-3-21 09:20 | 只看该作者
在脚架上装个泡沫垫,可以缓冲一下吗?
 楼主| 发表于 2005-3-21 10:02 | 只看该作者
还真是用水煮啊 亚拓的版主说的----
小暴龍用的塑膠都是高檔纖維PA混合材!是全新料!這也是高級油機主機構慣用材料!非一般二次料!
其特點剛韌性特佳!!如果是初學者易造成機體重摔!建議新購纖維PA混合材零件!組裝前可先水煮20-30分鐘!要斷就很難!!
請大大安心材料沒太大問題!
我准备买两副脚架 一副做水煮脚架 令一副用炭布和环氧树脂裱糊一层试试。
发表于 2005-3-21 10:06 | 只看该作者
还有一个问题,脚架要是超级坚固了,可能就轮到机身固定脚架的位置断掉,总要有地方吸收这个下坠的能量...
发表于 2005-3-21 10:23 | 只看该作者
是不是装个训练架在上面。这样可以起到很好的保护作用。也不容易断脚。如果想飞3d就不用装了。呵呵。
发表于 2005-3-21 11:31 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-3-21 10:06 AM 发表:
太对了,我脚架的一次摔坏,结果侧板断裂,
发表于 2005-3-21 14:29 | 只看该作者
国外的铝制脚架补品
发表于 2005-3-21 15:31 | 只看该作者
很关心你的充电器,能说说充锂电的感受吗?
 楼主| 发表于 2005-3-21 15:41 | 只看该作者
哇 想要啊~~可惜国内没有啊
今天我找断掉的一半脚架用小火炖了30分钟 感觉确实韧性强了 可以折到180度不断 没煮的折70度就断了 但是不清楚抗冲击性能到底如何 用手掰和收到冲击的时候情况肯定不一样。等新买的脚架来了我先炖它半个小时再试试。现在被我放到冰箱里冷冻 看看低温时是否能保持韧性。
它只要能保持韧性 冲击的时候不断掉就行了 想想确实也未必要特别坚固 就像佳宝新版脚架一样 比较软 但是韧性强就好!
发表于 2005-3-21 15:51 | 只看该作者
:em26:
以后买回的配件都煮一煮~~:em15::em15:
发表于 2005-3-21 16:53 | 只看该作者
炖鸡爪
发表于 2005-3-21 19:05 | 只看该作者
dmagic1  在 2005-3-21 03:51 PM 发表:
:em26:
适当放点油跟放点盐味道更佳
 楼主| 发表于 2005-3-21 20:45 | 只看该作者
发张图给大家看看 炖过的鸡爪 弯到180度了!还没事!!:em20::em20:哈哈 亚拓为什么不卖炖好的熟食呢??:em15::em15:我看我下一步该炖旋翼头了
发表于 2005-3-21 22:02 | 只看该作者
毛都没拔就"煮"
