查看: 2614|回复: 12
问一个关于接收机和遥控器匹配的问题 (之前没说清楚,题目已经编辑)
发表于 2012-8-3 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人目前有一个wfly07(2.4g)遥控器
能否控制wfly4通2.4g的接收机:em22:
并不是同时控制2个接收,我只要能分别单独控制
[ 本帖最后由 f305672066 于 2012-8-4 08:10 编辑 ]
发表于 2012-8-3 20:25 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-8-3 20:52 | 只看该作者
记得是1对1,不能同时控制
发表于 2012-8-3 22:12 | 只看该作者
亏你还是中校了,竟然问这种菜鸟问题!:em17:
发表于 2012-8-3 22:39 | 只看该作者
楼主是想同时控制两个接受?还是说再买个接受装在另一架飞机用?2.4G控只能同时控制一个接受的~如果想多买个接受给别的飞机用,回来对好频直接能用,只要是一个牌子的就行
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:05 | 只看该作者
回复 板凳 maxiao 的帖子
问题之前没写清楚,已经编辑
其次,人人都有不擅长的领域,你这种傲慢的口气遭人唾弃,再说你也没回答问题,看来你也好不到哪去:em11:
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:07 | 只看该作者
回复 藤椅 hd381 的帖子
问题之前没写清楚,已经编辑
能否控制wfly4通2.4g的接收机
并不是想说要同时控制2个接收
 楼主| 发表于 2012-8-4 08:08 | 只看该作者
回复 地板 pangchen 的帖子
问题之前没写清楚,已经编辑
能否控制wfly4通2.4g的接收机
并不是想说要同时控制2个接收
发表于 2012-8-4 20:08 | 只看该作者
地板说的对
可以用
发表于 2012-8-5 11:52 | 只看该作者
你的问题正是我的问题。我有一个遥控器,有几个接收机。想飞机落水了,用船来就,但是遥控船时,飞机也动。怎么能飞机落水了,遥控船时不会遥控到飞机呢?
发表于 2012-8-5 11:55 | 只看该作者
一个遥控器里建立的不同模型,视乎只是建立了不同的设置,多个接收机只要与遥控器对频好后,就全都能受遥控器的控制。并不能多个接收机同时开机,遥控器只能遥控其中一个接收机。
 楼主| 发表于 2012-8-5 18:41 | 只看该作者
回复 10楼 我爱玩飞机 的帖子
应该这么说,先开坦克到拖车上,把坦克的电源关掉,再开启拖车的电源,拖车再开走,这个意思
发表于 2012-8-6 10:37 | 只看该作者
同时对码就OK了
如果是双向通讯的JR的那个,好像不成。
