查看: 13283|回复: 41
标准动作三角翼
发表于 2012-8-7 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参与人数 1威望 +2 收起 理由
宋成龙模型狂 + 2 很给力!
发表于 2012-8-10 09:42 | 只看该作者
不错,,,羡慕中
发表于 2012-8-12 11:53 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-9-7 15:46 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 14:54 | 只看该作者
攒一个
发表于 2012-9-11 14:56 | 只看该作者
攒一个
发表于 2012-9-14 15:49 | 只看该作者
这个应该有专门的学校,学会了才可以上天。
发表于 2012-9-19 03:59 | 只看该作者
如果加个航模发动机也许可以飞2000公里
发表于 2012-9-21 13:41 | 只看该作者
发表于 2012-9-22 11:42 | 只看该作者
就看到扭啊扭的
发表于 2012-9-24 21:13 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 09:48 | 只看该作者
不错,挺新鲜的
发表于 2012-10-9 21:35 | 只看该作者
发表于 2012-10-13 12:14 | 只看该作者
发表于 2012-11-3 21:03 | 只看该作者
这东西靠身体的动作转向
发表于 2012-11-10 00:24 | 只看该作者
飞向天空,飞向梦想~
发表于 2013-1-15 21:13 | 只看该作者
这个没有动力,只能找个高出飞下来,上山的时候怎么办?步行?
 楼主| 发表于 2013-1-17 11:56 | 只看该作者
开车上去
发表于 2013-1-22 21:29 | 只看该作者
这个可以    什么时候有时间    也弄一个到我家下面的悬崖边上去试试
发表于 2013-2-12 12:46 | 只看该作者
千万别刚开始就“悬崖边”。   吓死人了!!!
