【改装电机求指导】F45尾电机改装为无刷电机
fc23fcevff23
fc23fcevff23
电梯直达
发表于 2012-8-9 16:45
倒序浏览
我的F45主
电机
已经改为无刷电机,用原来的标配尾电机,大约飞70个起落会完全报废。
我想把尾电机改为无刷的。动手之前,我有一些问题要问:
1、F45电路板上,驱动尾电机MOS管的信号就是PPM信号吧?可以用它来操控无刷电调吧?
2、我想要用尾电机直接驱动桨叶,请问尾电机的KV值和桨叶的型号如何选取?
3、能推荐几款较轻的尾电机吗?
谢谢。
如何用WIFI中继来扩大AR DRONE的飞行范围?
2012-10-12
【奇妙的使用经验】如何用AR DRONE2 驱蚊!
2012-08-14
【新发现】为何AR DRONE2如此稳定?
2012-08-13
【已解决】【提问】无GPS,但是AR DRONE定出了确切的坐标,这是怎么回事?
2012-08-12
【四轴】四轴高空拍照
2012-08-11
【求鉴定】这个真的是PARROT2吗?
2012-08-09
2012-08-09
【请老大哥们来指导】“自己拼凑ArduCopter”和“Parrot AR.Drone”选哪个?
2012-07-22
【调节遥控器】调节美嘉欣F45遥控器油门最小刻度和油门最大范围
2012-06-27
【摔机后,幸运的修好了】伟力大四轴摔坏,顺便看看支架和马达结构
2012-06-17
【论坛活动大全】
风雨同行
风雨同行
发表于 2012-8-9 17:10
只有想不到,没有做不到!先顶一个。
【论坛帮助】
大橙子
大橙子
楼
发表于 2012-8-9 17:21
买个无刷转换器,大概50。电机要高kv才行,大概kv三四千
想灰没有米
想灰没有米
楼
发表于 2012-8-9 17:26
每天顶顶更健康
20166333
楼
发表于 2012-8-9 23:35
买个电调,买个3900KV左右的电机,电调25-30好像就可以了
不用买其他东西,
说错了!这是改主电机的。要改尾电机 确实要加个无刷转换器 不过很麻烦了
介绍你用个有刷的 很耐用的
CN12直驱马达+ 4030桨,买个5030桨剪掉25mm大概就是4030了,一边剪掉12.5mm
风雨同行
风雨同行
楼
发表于 2012-8-10 06:57
双无刷
尾无刷电调得到哪里去接线呢?
fc23fcevff23
fc23fcevff23
楼
发表于 2012-8-10 10:25
回复 地板 20166333 的帖子
谢谢,明白了。有时间就去改尾电机无刷。
lirui616528
lirui616528
楼
发表于 2012-8-12 08:26
帮顶了 顺便求助,V911本来好好我把全部螺丝拆掉除锈!然后装上(没动主板,拆的过程中也没摔到主板)后通电,灯慢闪3秒左右一直亮,然后晶振后面的芯片一直发热...很热....!!!怀疑晶振坏了 换了一个 问题依旧!!!求陈伯 邦邦 等高手解答!
想灰没有米
想灰没有米
楼
发表于 2012-8-12 09:23
顶顶更健康
kookyoung
kookyoung
楼
发表于 2012-8-12 17:51
:em26:
