查看: 8164|回复: 36
跟风做线切割
发表于 2012-8-10 20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我的加工条件一般,全部设计一套线切割有点遥遥无期。在大家心爱的论坛换了套架子,先跟风搞上。先介绍下我的架子,行程 150 *100*100,好多人说太小了,但是我也不干活就是玩,而且我找到了个地方放----这个地方家家都有啊。就是毛楼。学名叫如厕吧。嘎嘎。这里上下水方便。有利于线切割工作。
先把 储丝筒 整理下。
 楼主| 发表于 2012-8-10 20:58 | 只看该作者
现在我加了个变频器,转的还挺好。声音也不扰民。180w电机安静的运行的一个晚上。过2天上了钼丝再测试下。提个问题,搞过的说下。是不是钼丝就上面走一层。那这个小桶桶也卷不多少。呵呵。
发表于 2012-8-10 21:40 | 只看该作者
你还涂了漆  哈哈
发表于 2012-8-10 21:44 | 只看该作者
这才刚说就有个运丝筒了啊?那个电源怎么搞呢?买成品还是d?
发表于 2012-8-10 21:48 | 只看该作者
钼丝就是表面一层,反过来复过去的转
发表于 2012-8-10 22:02 | 只看该作者
加油。。。。加油。。。。。:em24:
发表于 2012-8-10 22:09 | 只看该作者
一直都没想明白丝桶是来回转是如何控制的。哪位出来说说
发表于 2012-8-10 22:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-10 22:48 | 只看该作者
这个也D,不简单。:em26:
发表于 2012-8-10 23:05 | 只看该作者
:em24: :em24: :em24: :em26: :em26: :em26:
发表于 2012-8-10 23:07 | 只看该作者
私通太短,停止次数太多,效率低
 楼主| 发表于 2012-8-11 07:02 | 只看该作者
回复 7楼 fanlulu 的帖子
1-电机换向原理-对于三相电机只要你调换其中的2根线,电机就反转。
2-行程开关,你看到了吧。下面的行程开关2边一边一个。上面的储丝筒走到边上就顶了行程开关。就把电机的接线换了2根。完成换向工作。
3-更新设计,这部分是我要改动的一个地方。就是用可控硅完成换向。以后改的时候上详细图。
 楼主| 发表于 2012-8-11 07:03 | 只看该作者
回复 藤椅 洛阳 的帖子
洛阳-收拾的效果咋样。能看下眼了么。
发表于 2012-8-11 08:35 | 只看该作者
发上来,养养眼啊
发表于 2012-8-11 09:09 | 只看该作者
明明是个车床吗
发表于 2012-8-11 09:14 | 只看该作者
这个线切割机器做成后,很有推广价值。关注你的发展。祝你成功!
发表于 2012-8-11 12:04 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-11 19:16 | 只看该作者
请教楼主,这个丝桶运动到触发行程开关后,系统立刻刹车,然后转向对吗?请教刹车到转向需要一个延时吗?我看实物丝桶是有个减速的过程的,不是立即抱死
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:18 | 只看该作者
回复 18楼 duanyz 的帖子
这个问题也是我研究的一个课题,我现在方案是 直接向变频器发送指令启动还是停止,正转还是倒转。这个部分我想加一小片单片机。判断位置发送旋转指令。我这样就可以温柔启动了。温柔换向了。
发表于 2012-8-12 02:00 | 只看该作者
直接用单片机弄个带延时的换相开关不行吗,为什么非要变频器?
