查看: 2939|回复: 14
求解,给埋头螺丝倒角的刀具叫锪钻么?
发表于 2012-8-16 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想给M3的埋头螺丝后者说叫平头螺丝打孔倒角,想规矩些,给他倒角的工具是不是叫锪钻啊?
M3的螺丝用多大的锪钻啊??
发表于 2012-8-16 18:25 | 只看该作者
////////////////?:em04:
发表于 2012-8-16 18:35 | 只看该作者
你量螺丝头多大,就拿个比他大50丝的钻头唿就行了
发表于 2012-8-16 18:38 | 只看该作者
我们一般都用大钻头,比如M6的:em15:
发表于 2012-8-16 18:42 | 只看该作者
好象一般用钻头的多一些,只有大直径的才用锪孔钻吧,你把钻头磨的别太快了,钻孔质量一样好的,选钻沉头孔再钻小孔,不然沉头孔容易偏心。
一般锪孔是带有圆柱段沉孔的吧,早就忘记了,不过锪孔钻实际听懂的人少,这个字很少用所以很少人识,你就口沿倒个坡口的话就用倒角钻,倒角钻尺寸是可以有跨度的,就是说一把倒角钻可以根据不同深浅打出大小不同的倒角口沿了,如果打得深的话也是会打出圆柱沉孔端的,你要漂亮就要使用辅助器具限制深度就可以打出整齐划一的孔了。
发表于 2012-8-16 18:49 | 只看该作者
注意角度,锪钻是90度的,一般倒角用。沉头螺丝是120度的。直接大钻头钻两圈就好了。
发表于 2012-8-16 19:03 | 只看该作者
这个刀具的参数是什么意思哦??
发表于 2012-8-16 19:16 | 只看该作者
惚转有2中角度 ,砖头只有一种角度
惚转是刮削   砖头是切削
砖头可以达到倒角效果,不规范
发表于 2012-8-16 20:17 | 只看该作者
原帖由 MAXCAT01 于 2012-8-16 19:16 发表
惚转有2中角度 ,砖头只有一种角度
惚转是刮削   砖头是切削
砖头可以达到倒角效果,不规范
钻头可以磨到需要的角度
发表于 2012-8-16 20:35 | 只看该作者
学习
发表于 2012-8-16 20:48 | 只看该作者
這種東西台灣叫沉頭銑刀
分為90度及180度兩種
90度是皿頭螺絲(沙拉螺絲)用的
180度是內六角螺絲用的
一般台灣最常用的是日本岡崎或是日本第一
當然還有沉頭鑽頭
鑽一次成型
效率看起來較高
但沒銑刀耐用
沉頭銑刀一把可以用上十幾年還不用磨
沉頭鑽頭用不了多久就要磨了才能用的
所以本人沉頭鑽乾脆用普通鑽頭自己磨
便宜又好用
鈍了也不心疼
我只用內六角,所以只有180度的
下面是90度沉頭鑽頭,相片取自網路,如有不妥請通知刪除
倒角刀就有很多種了
常見分法的有分刃數的(無刃.單刃.雙刃.多刃)
角度常見是60.90及120度
無刃就是直接一個圓孔在上面,倒軟料專用
手上沒倒角刀的相片,相片網路上找的,,如有不妥請通知刪除
由左到右,無刃,多刃,無刃,雙刃
鑽頭倒出的角是118度的,正規廠很少用鑽頭來倒角
[ 本帖最后由 ydnline 于 2012-8-16 20:50 编辑 ]
发表于 2012-8-16 21:04 | 只看该作者
好刀
 楼主| 发表于 2012-8-17 07:50 | 只看该作者
多谢楼上各位的回复..呵呵~!!
沉头螺丝的倒角角度好像是90度的吧...
 楼主| 发表于 2012-8-17 07:53 | 只看该作者
整错概念了阿,是给平头螺丝打座的刀具~~不是沉头螺丝,呵呵..我真糊涂....
