问个0630车床问题
问个0630车床问题
gujun104
gujun104
电梯直达
发表于 2012-8-16 19:34
倒序浏览
大家好啊,
我现在有台0630的车床,由于
电机
是380v,1.1千瓦的,Y型接法,现在要用220v的市电驱动的话,应该如何调整,我现在改为三角形的连接方法,再并联个40uf的电容,但是空载启动可以,如果安装皮带后就无法启动了,大家是如何调整的啊。是否需要启动电容呢
总算有个独立的工作室了
2014-02-27
在家的拳击袋兼秋千
2013-02-06
mach3问题有谁碰到过啊
2012-11-15
问个0630车床问题
2012-08-16
有关雕刻机的主轴电机方面的技术问题
2012-07-16
求解————已经搞定
2011-10-10
做把裁纸刀玩玩
2010-11-01
掏到不少好木头啊
2010-10-22
做个兔子灯
2010-10-20
我家的客厅,我的工作间(补充点拍老婆马屁的东东哦)
2010-09-29
神机制造
神机制造
发表于 2012-8-16 19:46
买个220的吧,380改220不好用的:em15:
【论坛帮助】
高兴
高兴
楼
发表于 2012-8-16 19:56
我的建议
1、改三角接法必须用变频器驱动,这样才有力。用电容驱动无力,电容容易坏。
2,换真正220v的电机
【网上礼节十条】
gujun104
gujun104
楼
发表于 2012-8-22 11:27
现在我已经搞定了,就是用三角形链接再并联个30到40uf的电容,但是在启动的时候要并联个100uf以上的电容,在启动后这个电容要分离掉,现在车床可以加工了,但是不知负载功率到底多大,应该有所下降的。
zero7020
zero7020
楼
发表于 2012-8-22 11:28
正解是改成三角接法,然后上一个220v的变频器。
谁用谁知道。
溜溜达达
溜溜达达
楼
发表于 2012-9-7 22:20
用变频器是正道,或者换220v电机
