查看: 3878|回复: 25
惊人发现!飞机其实可以靠水平风力飞行,像帆船一样的
发表于 2012-8-18 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://news.sina.com.cn/o/2008-12-21/091814913348s.shtml
能不能根据这个原理造一种风力飞机.......
发表于 2012-8-18 21:02 | 只看该作者
有意思....LZ赶快做一只样机出来测试
理论可行:风>帆>推力>速度>机翼>升力,要搞清帆与机翼的大小关系!
。。。。。机翼不就是一面很好帆吗?
发表于 2012-8-18 21:18 | 只看该作者
帆船可以靠风力是因为 即使没有动力,帆船也能浮在水上。但是飞机如果没了动力,直接就炸机了
 楼主| 发表于 2012-8-18 21:25 | 只看该作者
原帖由 yaoyonghe 于 2012-8-18 21:02 发表
。。。。。机翼不就是一面很好帆吗?
文章里说的的确是,但是只能侧风飞行,风产生推力和侧滑的力,机翼产生升力和抵消侧滑的力.........
发表于 2012-8-18 22:28 | 只看该作者
如果飞机完全没有动力,那加上帆动力从何谈起!机翼的升力同样是通过机翼相对空气运动产生的。实现这个唯一的办法是长期稳定的上升气流。而在大面积下这是不可能的
[ 本帖最后由 xiongxianrui 于 2012-8-19 18:30 编辑 ]
发表于 2012-8-18 23:09 | 只看该作者
很难行得通
帆船侧风航行需要风与水的速度不一样才行
发表于 2012-8-19 08:46 | 只看该作者
够腔吧,很难长时间序航!
发表于 2012-8-19 09:28 | 只看该作者
所谓的生物学家来研究空气动力学
不如听朗朗讲ZZ经济学
谁信谁傻
发表于 2012-8-19 09:47 | 只看该作者
期待楼主的的杰作
发表于 2012-8-19 13:39 | 只看该作者
不错
发表于 2012-8-19 14:00 | 只看该作者
其实,这又是一个永动机。
发表于 2012-8-19 15:35 | 只看该作者
生物学家不懂空气动力原理还可以理解,这里一帮子搞飞机的居然还在附和叫好,真的叫人无语。
发表于 2012-8-19 19:28 | 只看该作者
回复 8楼 sevenli 的帖子
没仔细看那篇文章吧?
这项研究是多个领域的研究者共同完成的,也有生物学家,也有北航的专门研究空气动力学的,现在的科学研究不都是这样的吗?要不然跨学科的东西就都没法研究了。。
发表于 2012-8-19 19:33 | 只看该作者
回复 6楼 蓝色斗鱼 的帖子
原文中就说的很好了:“很多人都以为帆船能‘逆风航行’,其实不是的。在帆船航行的时候,当风从前方一定角度吹来的时候,它会给帆两个分力,一个分力会推动船向船头方向行进,另一个分力把船往侧面推。但是,因为船身侧面受到水的阻力非常大,所以船主要会向船头方向行驶。如果面临完全的逆风,帆船也是无法前进的。”
“帆船侧风航行需要风与水的速度不一样才行”这话从何而来?
发表于 2012-8-19 22:00 | 只看该作者
“船身侧面受到水的阻力非常大”,这个很关键。
飞行中这个限定力量怎么来?
发表于 2012-8-20 12:07 | 只看该作者
这小破龙的脖子表示有压力
发表于 2012-8-20 14:02 | 只看该作者
原帖由 天穹 于 2012-8-18 20:39 发表
热气球,氢气球算不算这个原理?:em15:
发表于 2012-8-20 16:13 | 只看该作者
:em01: 只是个笑话而已
 楼主| 发表于 2012-8-20 16:36 | 只看该作者
继续讨论,想不到关注的人挺多:em15:
发表于 2012-8-20 17:15 | 只看该作者
额···
