查看: 1064|回复: 13
电机的问题
发表于 2012-8-25 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我爸想吃用石磨磨的豆腐,我想给他做个电动石磨,昨天在工地白得了个鼓风机,想用这个电机做动力,
然后在去淘个减速机,这个电机的铭牌,有点看不懂,请懂的朋友帮忙看看,在有我的石磨有50公斤,
不知合不合适.
这个是异步电机
这个是异步电机
 楼主| 发表于 2012-8-25 13:57 | 只看该作者
这个电机的铭牌
邙了
发表于 2012-8-25 14:18 | 只看该作者
这个电机半马力,也就是三百多W,
2820转/分,,
要减到60转/分,减速机要差不多50:1,
功率小了点但可用.注意带水加料才能起得动,否则要手推下助起动.
发表于 2012-8-25 14:29 | 只看该作者
加减速没问题了!楼上都帮你算好了!要不再慢点!1转/2秒!力气更大!豆浆磨的香香的!:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-25 15:03 | 只看该作者
回复 藤椅 gatelin 的帖子
那上面的电压和电流是什么意思,
发表于 2012-8-25 15:33 | 只看该作者
这个电机可以通过抽头不同,用于110V和220V,
电流是110V时,7A;220V时3.5A
看到有离心开关,电容起动是确定的,
你看下电容,有几个?或电容上几根线?确定是不是电容运转电机
发表于 2012-8-25 15:34 | 只看该作者
回复 板凳 WJ173733951 的帖子
别笑,让他试了就知
发表于 2012-8-25 15:56 | 只看该作者
顶关键字 老爸想吃 石磨豆腐
 楼主| 发表于 2012-8-25 19:16 | 只看该作者
回复 6楼 gatelin 的帖子
JY单相电容起动异步电动机 ,一个电容,电压乘电流不是770w吗。
发表于 2012-8-25 19:25 | 只看该作者
原帖由 满地开花 于 2012-8-25 19:16 发表
770w是输入功率,这种电机效率很低,额定输出功率是1/2HP
 楼主| 发表于 2012-8-25 19:52 | 只看该作者
回复 10楼 gatelin 的帖子
明白了,:em24:
发表于 2012-8-25 21:06 | 只看该作者
减速选100:1吧,减到30转/分感觉好点。
发表于 2012-8-25 23:47 | 只看该作者
打打豆浆也不错。
发表于 2012-8-25 23:54 | 只看该作者
:em21:
