请教雕刻机电源问题
请教雕刻机电源问题
laohu03
laohu03
电梯直达
发表于 2012-8-25 20:59
倒序浏览
想用24伏200瓦变压器作雕刻机电源。是不是在其后加整流桥再并个大电容就可以了。谢谢
请教专家铜焊车刀用淘宝上的丁烷喷枪能行吗.还是必须用带氧气瓶的修空调喷枪谢谢
2013-06-08
步进电机通电问题
2013-04-15
请教雕刻机电机问题
2012-10-17
变压器问题请教。这个变压器还能用吗
2012-10-06
修边机作主轴6.35的夹头,
2012-09-03
请教雕刻机电源问题
2012-08-25
想给云石机串个二极管降低转速和噪音,请高手推荐合适的二极管型号。
2012-04-22
今天去看天成的钻铣床
2010-06-14
请教各位前辈如何选购百分表
2010-06-13
用压力机改台钻或小铣如何
2009-12-21
【论坛活动大全】
fmtx
fmtx
发表于 2012-8-25 21:19
并个大电容的话,电压会不会高了?会有30伏以上的。
惠民
惠民
楼
发表于 2012-8-25 21:24
可以.没并电容的话,电压会更高。
laohu03
laohu03
楼
发表于 2012-8-25 21:54
谢谢。
想叫厂家绕多出头的变压器,5v,24v,90v不知道是否多种输出电压是否用同一套的整流和电容就行了。雕刻机用电源电容要多大
惠民
惠民
楼
发表于 2012-8-25 22:04
注意整流后的电压会高一点,记得整流后的电压是1.414*电压-2,抽头的电压要算准,要不整流后就高了。多出几个不碍事啊,可以增加36、48、110。我也不专业,仅供参考。
laohu03
laohu03
楼
发表于 2012-8-25 22:11
再次感谢
不知用环行变压器好还是隔离变压器好,环行的是否容易漏电
惠民
惠民
楼
发表于 2012-8-25 22:17
据说环行变压器更好,我没用过。
隔离变压器我认为没必要。
laohu03
laohu03
楼
发表于 2012-8-25 22:23
谢了,明白了一些
惠民
惠民
楼
发表于 2012-8-25 22:33
还要补充一下,如果你用的是自耦变压器,那就要加隔离变压器了!
zj77718
zj77718
楼
发表于 2012-8-25 22:34
我个人认为隔离变压器好些,整流后用1000uf/63v电解滤波即可(次级最好加过流保险电阻)
laohu03
laohu03
楼
发表于 2012-8-25 22:41
过流保险电阻怎摸加啊。
