查看: 1604|回复: 19
DX8,大家看看是失控还是接收的问题啊
发表于 2012-8-26 21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DX8,大家看看是失控还是接收的问题啊
发表于 2012-8-26 21:17 | 只看该作者
感觉电调设置不对
发表于 2012-8-26 21:19 | 只看该作者
楼上说的有可能。但如果你换了别的模型,油门通道还是这样,那就十有八九是这个通道的电位器有问题了。
[ 本帖最后由 triplane 于 2012-8-26 21:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:20 | 只看该作者
接收是6115E,电调是双天XM2215RTR-17, 电机电调一体
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:21 | 只看该作者
原帖由 triplane 于 2012-8-26 21:19 发表
看上去十有八九是这个通道的电位器有问题了。
控虽然买了几个月了但没用过几次,不会是电位器问题吧
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:22 | 只看该作者
原帖由 阿酷 于 2012-8-26 21:17 发表
感觉电调设置不对
电调没有设置卡没设置过啊
发表于 2012-8-26 21:25 | 只看该作者
LZ看下DX的通道显示呢
有可能是DX8的油门通道加了通道延时,到舵机设置里看看
发表于 2012-8-26 21:26 | 只看该作者
缓启动?不过不像,但看着是电调问题吧
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:34 | 只看该作者
原帖由 小饭团 于 2012-8-26 21:25 发表
LZ看下DX的通道显示呢
没有设置延时
发表于 2012-8-26 21:43 | 只看该作者
感觉电调设置
发表于 2012-8-26 21:47 | 只看该作者
反正接收是绝对没有问题的!!!我用人格保证
 楼主| 发表于 2012-8-26 21:56 | 只看该作者
回复 10楼 凌云观日 的帖子
我也感觉是电调原因,以前偶尔也有这问题但不像现在这样频繁,电调我没动过啊,怎么会这样?而且我的控以前就有过疑似失控,所以我考虑是控,接收,或电调其中的一个,刚换个飞机试了试没发现这个问题(电调,接收都跟刚才不同)
发表于 2012-8-26 22:01 | 只看该作者
把电调换其它通道试试,如果还是这样就是遥控问题。。动动脑筋,就知道答 案了
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:02 | 只看该作者
原帖由 badboy020 于 2012-8-26 21:47 发表
我怀疑接收的理由是控刚买来,装好飞机后飞机从桌面掉地板上了,奇怪的是掉下来之后除油门外3个通道全反向了
 楼主| 发表于 2012-8-26 22:18 | 只看该作者
原帖由 yifabin023 于 2012-8-26 22:01 发表
换通道不行的,电机一直报警,双天XM2215RTR-17是电机电调一体式的,我明天用这个接收换个飞机试试就可以 知道接收是不是有问题了,我现在怀疑电机自带的电调的问题大些,也可能是设置,但以前偶尔才有这问题,还能飞的,今天就不能飞了,明天问问双天客服看看
发表于 2012-8-27 00:18 | 只看该作者
接个舵机到油门通道看下舵机的动作不就都清楚了吗
发表于 2012-8-27 10:21 | 只看该作者
原帖由 老金 于 2012-8-27 00:18 发表
楼上正解!
看来这套东西需要楼主急加油,缓加油没劲~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-27 10:22 | 只看该作者
电机准备反厂了,大致判断是电调问题
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:11 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:13 | 只看该作者
原帖由 铜河 于 2012-8-27 10:21 发表
楼上正解!
应该不是急缓油门的问题,双天客服判断是马达转动中隙停,看上面的视频就很清楚了,准备返厂了
