查看: 39754|回复: 104
[室内机] F3P减重宝典之——铣
发表于 2012-8-30 20:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其他的减重方法前辈们都发过,唯独没有人发过铣的方法,抛砖引玉。
主角登场
把铣座下面粘上一片光盘,增大平面的面积,铣的时候能更好的保持一定的深度。
小电磨换上锣刀
换铣座
让锣刀的到头露出光盘的平面
我的板子是3mm厚的,我想铣掉2mm
拿一块没有的板子做试验,画好要铣的区域,区域的确定和EPP的加强类似,尽量选择三角形,最稳定的结构。
继续
先铣掉边缘
然后把中间的部分铣掉
因为是用手动,所以边缘铣的不够直,可以在光盘的边缘用尺子挡住,这样铣的就完美了。
背面图
换一个深度,2.5mm,效果明显。
继续加深2.8mm
呵呵。
用次方法EPP也可以铣,不过深度不可以太深,容易漏。
参与人数 6威望 +12 收起 理由
iMETAL + 2 赞一个!
lonergb + 2 很给力!最好能加上视频
kldniao + 2 第一次评分,靠,只能加2啊,对LZ的敬佩如什.
shifang + 2 很给力,也很BT
老兵新传1 + 2 好方法,感谢分享。
发表于 2012-8-30 20:53 | 只看该作者
方法不错!可以一试!:em26:
发表于 2012-8-30 21:05 | 只看该作者
:em26:
:em26:
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:06 | 只看该作者
:em15:
谢谢楼上几位前辈
光盘的妙用学习了
光盘的妙用学习了
发表于 2012-8-30 21:10 | 只看该作者
这样都可以
发表于 2012-8-30 21:17 | 只看该作者
不错
发表于 2012-8-30 21:22 | 只看该作者
先顶,等上了电脑再加分
发表于 2012-8-30 21:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:46 | 只看该作者
xccdb 发表于 2012-8-30 21:22
先顶,等上了电脑再加分
:em19:
发表于 2012-8-30 22:12 | 只看该作者
高手适用,常炸鸡估计就。。。。。。
做一次炸了,太费功夫了
发表于 2012-8-30 22:23 | 只看该作者
:em26:这可是个细致活啊
发表于 2012-8-30 22:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-30 22:53 | 只看该作者
有想法  高人啊:em26:
发表于 2012-8-30 23:37 | 只看该作者
给力啊  原来是这样铣的    话说楼主换了头像都不认识了.....
发表于 2012-8-31 00:00 | 只看该作者
:em26::em26: 高实在是搞
发表于 2012-8-31 08:10 | 只看该作者
:好方法 支持!!
发表于 2012-8-31 10:05 | 只看该作者
很好的办法,先学习,以后也试试。
