查看: 1128|回复: 8
打算装个油的,资讯一下大家
发表于 2012-9-3 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动的炸了,想自己装个油的
翼长1200~1300单翼机 ,因为运输,飞机最大也只能1300MM,装三叶下面那个发动机合适。如果按1300MM算,装多少级的才可以玩特技。另外想问下他们的拉力大约多少g
ASP 25级飞机两冲程发动机 MG25A
ASP 28级模型飞机两冲程发动机 MG28A
ASP 32级飞机两冲程发动机 MGS32A
ASP 36级模型飞机两冲程发动机 MG36A
发表于 2012-9-3 00:35 | 只看该作者
装36的  可能还有点小
一般翼展1.4m的F3A是 50的 两冲
 楼主| 发表于 2012-9-3 00:59 | 只看该作者
Su-27 发表于 2012-9-3 00:35
装36的  可能还有点小
如果我只能装36的,输出算可以,那翼长要改成多少
发表于 2012-9-3 01:45 | 只看该作者
50的
发表于 2012-9-3 09:51 | 只看该作者
50比36 种不了多少 机匣今本是一样的 为啥 不装 50
发表于 2012-9-3 16:37 | 只看该作者
最好36,32也凑合。28比较勉强了。
如果是1300翼展的练习机,其实25都可以的。
当然还要看你的飞机翼载荷,也就是说,和飞机的有效升力面积、起飞重量都有关系。
 楼主| 发表于 2012-9-3 17:23 | 只看该作者
嗯 ,好的
发表于 2012-9-3 23:33 | 只看该作者
这叫人怎么回答啊!!!要我说都可以了!!!
你有没说什么飞机!干什么用的!
 楼主| 发表于 2012-9-4 02:04 | 只看该作者
你有没说什么飞机!干什么用的!
我想做这个,帮我看看,谢了
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=675742&extra=
