查看: 4404|回复: 30
飞机太灵敏了 这么调钝一点
发表于 2012-9-3 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     飞机太灵敏了 这么调钝一点   我用的是FATABA T8FG   陀螺仪SK540   玩的时候打舵感觉太灵敏了 这么让他钝一点       麻烦高手解释一下
发表于 2012-9-3 21:28 | 只看该作者
D/R & EXP    大小动及指数功能
看有没有这个选项,也许名字不一样
降低它的百分比就可以了
发表于 2012-9-3 21:30 | 只看该作者
yanzl_ch 发表于 2012-9-3 21:28
D/R & EXP    大小动及指数功能
看有没有这个选项,也许名字不一样
降低它的百分比就可以了
非常正确
灵敏才好啊。。。。
T8FG中有个调感度的,MODEL MENU下面的GYRO,打开,把感度调低点就没哪么灵敏了。调高了会金鱼的。
发表于 2012-9-3 21:39 | 只看该作者
晕,看成尾巴太灵了。
要都调得钝点也行:
MODEL MENU 下的DUAL RATE,把三个斜盘舵机通道(AIL,ELE,RUD)的最大值和最小值都由100改为80,相当于减小了总舵量;再把EXP都调为-30,在舵的中点附近就很钝,在舵的终点附近就很灵敏。
发表于 2012-9-3 21:40 | 只看该作者
3dhx 发表于 2012-9-3 21:30
灵敏才好啊。。。。
T8FG中有个调感度的,MODEL MENU下面的GYRO,打开,把感度调低点就没哪么灵敏了。调高 ...
楼主说的这个灵敏和感度没啥关系吧。
发表于 2012-9-3 21:44 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2012-9-3 21:40
楼主说的这个灵敏和感度没啥关系吧。
呵呵,先看成尾巴太灵了。
立即就更正了。
发表于 2012-9-3 21:56 | 只看该作者
3dhx 发表于 2012-9-3 21:39
晕,看成尾巴太灵了。
要都调得钝点也行:
MODEL MENU 下的DUAL RATE,把三个斜盘舵机通道(AIL,ELE,RU ...
这样调是不合适的,调斜盘舵机行程,带来的副作用就是使螺距的行程也减小了,使正负螺距都达不到预设的最大值。
直接在大小舵设置(D/R)中调整舵量的百分比就好了。
发表于 2012-9-3 21:57 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2012-9-3 21:56
这样调是不合适的,调斜盘舵机行程,带来的副作用就是使螺距的行程也减小了,使正负螺距都达不到预设的最 ...
明白了,又学了一招。
发表于 2012-9-3 22:07 | 只看该作者
查了一下,T8FG的说明书,上面一段话中的“MODEL MENU 下的DUAL RATE,把三个斜盘舵机通道(AIL,ELE,RUD)的最大值和最小值都由100改为80,”我的描述有误,从100改为80就是改的D/R比例,不是改的最大值和最小值,这儿修改不会影响螺距的最大值和最小值的,T8FG有专门调螺距曲线的。
发表于 2012-9-4 00:03 | 只看该作者
菜鸟来学习
发表于 2012-9-4 08:19 | 只看该作者
我习惯于机械调法,把球头往舵臂中心方向移动一格,不过要同时移动3个啊,要不飞机会抽筋
发表于 2012-9-4 10:32 | 只看该作者
这个办法一样会减小螺距的行程,不是很合适。
发表于 2012-9-4 16:21 | 只看该作者
动DR值嘛
发表于 2012-9-4 16:25 | 只看该作者
菜鸟来学习
发表于 2012-9-5 21:32 | 只看该作者
发表于 2012-9-5 22:35 | 只看该作者
像真机就需要这么调 才能飞出漂亮柔和的航线
发表于 2012-9-11 10:56 | 只看该作者
发表于 2012-9-11 18:16 | 只看该作者
调下控里的EXP指数就可以吧!!!
发表于 2012-9-11 22:00 | 只看该作者
