查看: 170545|回复: 501
█ 打造120D02S/mcp/Gcp 小鸡最全调机资料,硬调及参数[10.24二楼更新优化篇]
发表于 2012-9-14 02:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从七月购入第一个小六通minicp已经接近2个月了,差不多正飞四面,对头倒飞悬停了,节骨眼上miniCP主板损坏,不治返厂了。期间入了New V120D02S。
在家里研究和折腾了几天,差不多基本上已经调试的非常稳定了,其间有SUV,顺其自然,聪少等朋友帮助,感谢之至。回头发现100-120级小鸡完整调机教程较少,所以决定把一些本人的调机心得分享一下,也对得起几位热心朋友的帮助,特别是SUVSUV耐心的为我解答了很多问题。
我想我本来就是新手,就用新手的思维模式和视觉去介绍吧,如果老鸟们有发现错误的请及时赐教,以便本人修改。
=========调机 正文===以120D02S+Devo10为例======
调机过程1: 新机到手基本流程:控上新建模型,设置基本参数。
通常新机出厂,除非是买X少完美调机版,一般都是没有仔细调试的飞机,特别是购空机,到手不经过设置和硬件调试,很难飞的很好。
对于新购买空机(或你调乱很不好飞)我们一般按如下操作:
1、开控之前,将控面板四个拨动开关及控顶部两个开关,都拨至远离你的位置,也就是面板都超上,顶部都超下。
2、开控,以DEVO10为例,进入模型菜单--选择模型,选一个空的MOD,为模型命名。退出
3、选择功能菜单,有很多选项,别着急,我们从上至下设置最基本必须的几个参数:
1)总螺距设定(集体螺距)进入第二项--舵机行程量,按左侧下键翻到螺距,默认是H100%L100%,也就是总螺距的大小。不懂没关系,将H L 均设置到45%。120这样的小鸡,经过测试,正负11度的螺距已经非常极限了。再大掉转速严重。45%约对应正负10度。设定后不管螺距曲线如何,螺距也不会超过10度。如果希望飞机上下暴力一些,可以将行程设为50%,大概螺距正负11-12度。一旦这个值大于55%,急满油飞机铁定摆尾影响动作。
(这里要说明的是,总螺距限制除了这里可以调节,也可以不动行程而在螺距曲线里通过LH点设置,效果一样。但两种方法目前有争议,按某些老前辈说法,用前面方法可以让曲线分辨率更高。)
2)、油门锁定设定(用于紧急熄火,或快速调机),进入功能菜单第五项--油门锁定,状态启用,锁定位置设为0%即可。
3)、油门曲线设置(油门杆位置和实际油门输出值之间的关系),进入功能菜单第六项--油门曲线,舵机锁定状态?选确定。
油门曲线由右上角飞行模式开关控制,从下到上为:常规模式、特技模式1、特技模式2。
a)常规模式曲线,默认为0-100斜线,指数曲线开,各点设为 L:0%  M:70% H:100%,其余四个点暂时禁用。这个曲线模式适用于新手练习航线,悬停等动作。
b)开关拨至中间显示特技模式一,指数曲线开,各点设为 L:100% M:80% H:100%。一旦切换该曲线模式,油门立即启动并迅速处于80%以上,拉下也不会停转,此档用于3D翻滚。
c)对于有点经验的,以上两个曲线已经可以完成航线、切换3D进行翻滚,但对于新手,飞行中从航线模式切换至特技模式1而不加油门修正,飞机会猛的下沉。这是由于两种模式悬停时油门摇杆位置不同,航线模式一般油门杆中点位置悬停,特技模式1一般在上半段悬停,所以航线模式悬停的油门位,切换3D后,升力不够飞机会猛的下沉,切回航线时会猛地爬升。我个人经验,可以将前面设的特技模式1曲线更改至特技模式2,而将特技模式1设置为专用于悬停切3D的缓冲曲线。将曲线设为 L: 0% M:50%  H:100%,稍后会讲螺距曲线中也有这么一档配合缓冲。
所以三个曲线分别为:航线 0% 70% 100%,特技一 0% 50% 100%,特技二 100% 80% 100%。用法讲螺距时说
4)陀螺仪设置(切换不同感度的锁尾效果),进入功能菜单第八项--陀螺仪设置,选手动设置,通道默认辅助二,开关选MIX开关,位置零:75%,位置一:70%,位置二:50%。 通常我们用位置零飞行,也就是面板上MIX开关拨最顶端。切位置一时打方向舵,尾巴转动会更快,同时锁尾的感觉定位感软。
5)螺距曲线设置(事关飞机上升动力和速度),
对应油门曲线,螺距曲线同样分为常规、特技一、特技二。通过FMOD开关和油门曲线同步切换。
进入功能菜单第十一项--螺距曲线,舵机锁定状态?选确定。
a)常规曲线,指数开,设置点L:10%,M:55%,H:100%,其他点暂时禁用,曲线图一条斜线。以上三值在前面设定了集体螺距行程45%的前提下,对应螺距应为1度、5.5度、10度左右。对新手来说常规飞行模式 初期不要在L点设置负螺距,负螺距是担心高空大风降落困难,但新手室内练习可能一紧张关油门就把脚架蹲烂了。菜单里还有个“悬停”选项,暂时选择关闭吧,是用来飞行中快速微调螺距的,以后熟悉了再说。
b)特技模式一曲线,前面说了我们要将这一档作为室外航线档或者起飞到3D的缓冲档,所以这一档依然为航线模式,只是悬停油门位较高,将曲线设置为:L: -10%,M25%,点4:65% H:100%。这里L需要负值,避免飞机大风降落困难。
c)特技模式二3D飞行曲线,将L位置设置为 -100%,M:0% ,H:+100%,从左下角到右上角的斜线。对应螺距 -10度,0度,10度。
按以上方法设置油门曲线和螺距曲线各三档后,使用方法如下:
1、平时室内练习或者室外低空,不需要3D,就用常规模式飞行,油门杆在中间位就能悬停比较舒适习惯,降落也柔软。
2、室外高空,或者要玩3D的,那就切换到特技模式一起飞:高油门位航线模式,同样可以航线和悬停,需要切换3D时,悬停好飞机,直接拨开关到顶特技模式二即可,飞机几乎不会变高度。切换几乎感觉不到!0油门时负螺距也确保飞机大风中能顺利回到地面
备注:Devo8S控界面不太一样,这里说一下:D10上选位置曲线点L或者H,在8S上为对应选择[点设置]-100%(L位置)及100%(H位置),[输出]则是应该输入的螺距数值。
通常我们还会打开左上角RUDD开关,设定油门锁定曲线,用于调机和保险。将左上角肩部开关拨向朝你,也就是向上,进入油门锁定,进入锁定模式曲线,将L:-100%,H:100%,其余5点均设为禁用。
至此!基本必要的参数已经全部设置完了。下一步我们开始进行飞机的一些基本调节。
调机过程2:连接飞机进行十字盘及旋翼,螺距修正。
开始调飞机了,很兴奋吧,虽然我们刚才设好了控的所有参数,但是这些参数不一定能准确对应飞机的硬件状态,所以需要进一步核对和修正。
首先取下飞机头罩,拔掉飞机的电机的三相插头。避免加电调机时误伤自己。
将飞机放置在一个桌沿,将坑爹的超长垂尾放在桌沿外面去, 否则飞机主轴不是垂直于桌面的,影响后面判断
关闭控,水平放置给小鸡接电,不用插的太紧,否则下面很难拔,开控对频。对频完毕有声音提示,拨控的摇杆,舵机都开始转动了。然后将控左上角油门锁定开关拨向上,开始调机:
1、十字盘水平度调整
对频后,保持水平,轻轻拔掉电源。从下图对头,侧面两个方向看,十字盘若有明显的倾斜,那就对连接十字盘的三个连杆进行调节。我想具体怎么调应该不用我说太详细了吧,一个桌子三条腿,哪边低加长这边的腿,哪边高了,把腿放短点。。。就这么简单,具体调节拉杆长度,是拆下连杆一端旋转360度一圈或者720度两圈再装上去。基本上平就可以了。我图中的样子基本上就调平OK了。出厂的飞机一般十字盘基本上是调平的。
2、油门杆中点零螺距调节
油门摇杆置于中立点,然后将两个大桨转成下图的位置,我暂且称为“调机角度”)
从侧面察看,两桨是否成一直线,并且基本平行于桌面,垂直于主轴。如果是的话就OK,但通常可能由于主轴长短差异,装配差异,两个大桨对称的向上或向下有一定角度。这时进入控的功能菜单--辅助微调--螺距,默认为0%,调节这个值,会看到大桨对称的下垂或者上翘,调节直到两支大桨从侧面接近一条直线。相当于集体螺距的中立点。其他通道微调对小鸡无效
上述过程中,若两大桨呈一直线时,不平行于桌面或不垂直于主轴。这种情况是两桨螺距不对称造成的,需要调节桨夹拉杆,也就是最上面两根拉杆其中一支,方法:用螺距微调将某一侧桨先调至平直,垂直于主轴。然后将另一支偏高或偏低桨叶所连接的连杆调节长短,使其也平直,垂直于主轴,两桨成为直线。
3、最大最小螺距调节
保持大桨处于标准的“调机角度”将油门向下拉至最低,大桨如下图,用我们都用过的量角器,让90度线平行于主轴,量角器圆心处于大桨根部中心,可以看到大桨下垂的角度接近10度,如果这个角度大于10度,进入功能菜单第二项--舵机行程量--螺距,将前面设定的45%减小(HL对称减小),如果小于10度,则增大。直至接近10度,一般都在45%-50之间。若你不是这个区间,请检查你的量角器是否位置测试准确。
4、接收机旋钮设置
02S的接收机厂家设定了默认值,本来应该不需要调节,但是根据前辈的经验,一般设置为如下图的角度,调节要用到模型配套带的哪个塑料螺丝刀,以免损坏接收机电位器。
三个旋钮的作用说明书上有,我就不赘述了。
5、尾螺距调整
尾螺距出厂设置为,当舵机臂处于中立点即垂直于尾杆时,尾桨夹摆臂并未垂直于尾拉杆,而是有一点正向螺距,也就是当尾桨旋转时,风吹向尾巴右侧使飞机顺时针旋转,以抵消大桨顺时针旋转时带给飞机的逆时针扭力。这个也可以不做调整,但是根据前辈总结的,一般来说尾螺距调整步骤应该为:保持尾舵机在中立点时,舵机臂垂直于尾拉杆,然后调节尾拉杆长度,使尾摆臂垂直尾拉杆。 这时,尾桨螺距接近0度。
然后调节尾螺距行程,调节办法为,将飞机对频后,打方向到两边,看尾推滑块在尾轴上滑动范围,调节接受机上最右侧旋钮的rud ext行程旋钮,以滑块行程最大,但前后滑动又不会碰到波箱或桨夹为最好。不过一般这个旋钮不应小于12点方向,不大于3点方向。至此尾巴调节完毕。
至此,所有的静态调整全部结束,
调机过程3: 新机到手基本流程:飞行测试,调节十字盘连杆以使飞机悬停稳定。
沙发贴继续第三部分,飞行测试调节飞机悬停稳定性,见楼下。
参与人数 22威望 +46 收起 理由
车改 + 2 很给力!
jiangchongli + 4 很给力!
lqy135 + 2 很给力!
路边耍流氓 + 2 赞一个!好贴!
rogermhchan95 + 2 谢谢分享,赞一个! 陈伯
 楼主| 发表于 2012-9-14 02:12 | 只看该作者
接下来就是通过悬停进行十字盘连杆的微调,以使飞机尽量的处于悬停稳定状态,四通锤子机一样的悬停不动,通常都不大可能,只要保证,飞机悬停时,不会一松手就快速往固定的方向漂移为原则。调的比较好的话,一般能脱控3秒不偏移超过半米即可。
3.1 首先进行主桨及尾桨固定松紧度调节:
主桨松紧度以 螺丝刚好锁紧到展开双桨拉直后, 侧倾飞机90度, 双桨保持平直而不会随重力自然下垂为宜.
注意是调整到恰好不下垂,而不是简单的锁紧到不下垂,是否恰当的鉴别方法最简单的是: 拉直双桨侧放不下垂,然后另一只适度力量敲打一下拿机的手,双桨大致均匀的下垂一定角度即可.
尾桨松紧度以停转后,双桨刚好能自然下垂即可
3.2 通过三根斜盘连杆调节悬停平稳度:
调节方法很简单,切换至常规飞行模式,也就是普通航线模式。启动悬停飞机,通过控制使飞机保持基本静止,松开右手控制感感觉飞机偏移方向,多重复几次,找出飞机固定的偏移方向,例如向左向后飘,则降落飞机。 调节飞机十字盘连杆。从机尾往机头方向看, 向左飘,则将左侧拉杆增长或者右侧拉杆缩短,向后飘则将最前面的拉杆缩短,每次调节以1圈,试飞再调。
若飞机偏移量较猛,可能需要调节连杆多圈才能平衡时,请一定按对称调节的原则,比如左飘严重,需要增长左侧(或缩短右侧)连杆2圈才能平衡时,你需要增长左侧1圈,同时缩短右侧一圈。否则单侧变化过大会影响十字盘本身的高度,也就是螺距中立点。同理如果前飘,则需要增长最前面连杆长度,同时缩短后面两个连杆的长度。
注意球头口有正反,旋转必须以360度为单位,而不能转180度扣回去。要耐心的多次的调节和试飞,直至飞机悬停基本上偏移量不大,则飞机算调教完成。。
重要:当你调整幅度较大,或者涉及调整的连杆较多,在调整完后,一定要重新按照前面步骤2:油门杆中点零螺距调节,重新调节一中立点确保0螺距。
基础调节篇全文完。
附上调机后稳定性测试视频两个,
长达6秒脱控飞机基本上原地不漂走的视频,
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUxNzk3MzM2.html
树动花摇大风天 02S 悬停及乱飞视频
http://v.youku.com/v_show/id_XNDUxODA1NzM2.html
第三部分:小经验分享篇------其他可有可无的飞机硬件优化,让你的飞机更漂亮或更可靠!
本节主要陆续增补一些对飞机的小优化,改善外观和优化性能,都是一些可有可无的内容,根据自己兴趣选择。
小经验1、喷漆美化,美观并且飞行中旋翼面可见,易于判断姿态
新版的minicp和02S 旋翼都改为全黑,少了翼尖的色彩装饰,不过这个可以自己搞。
给新手的步骤:
1、买一罐7元的喷漆,颜色我个人觉得黄配黑最好看,醒目专业
2、用纸胶带,在布面上粘几下后覆盖不需要喷涂的位置,粘几下是为了避免胶膜太厉害附着在旋翼上不好清理,也可以用少量胶带覆盖交界处,其余部分配合报纸之类的覆盖。
3、将旋翼喷涂位置悬空放置,摇匀漆罐后对别的废塑料试喷,顺手后,距离旋翼30厘米薄薄的喷一层,别怕覆盖不了,干了再一层层覆盖,否则想一次性覆盖塑料底色漆膜会很厚。
4、间隔15分钟喷个两三次,放置1小时后轻轻去掉覆盖即可。边缘需要的话可以刻刀小心清理,一般不需。
小经验2、无刷供电优化,直焊电机电调,提升电池效率,降低大电流线路内阻
通常改装无刷都是用的三相插头连接电机和电调,由于电池--〉电调--〉电机这个线路属于大电流线路,电阻的差异会对动力响应、电池续航能力都有一定影响。若改为短线焊接,能改善以上情况,根据我个人改装后也有些动力上的感觉,不知道是不是心理作用,但理论上肯定是有差别的。配合后面将会降到的电池插接件一起改装应该能起到很好效果。
改装是个细活,走线和焊接就看各人的了,我属于完美主义者,特意布线类似发动机进排气感觉,配以彩色热缩管,即能起到保护线头也看上去更专业
原来我是这样改装的,主要为了调机时有时候方便拔主电机,但实际上完全没必要,用锁定模式配合对称曲线一样调.
改装后是这样的,主板清爽多了,电调也露出来了,散热更好,重量更轻,电阻更小,也给漂亮.
降低飞机重量).75G,小意思
小经验3、120D02S电池插头改进。易于插拔,进一步降低线路内阻
飞02S的朋友肯定都有过体验,02的那个电源插头拔起来有点费劲,我刚到手时手都拔痛了,索性换掉插头,升级MINI T插
T插属于镀金大面积接触高导电率,焊接的时候有个步骤一定注意,就是剪掉电池原插头后,不要两边都剥离线头,避免大电流短路悲剧,焊接前别忘了先套热缩管,焊的时候也要焊完一根,套上热缩管,再焊另一个电极,因为miniT很小,很容易焊接中短路。
飞机上的插头当然也要同时更换哦!一样的很简单哈。焊接这种镀金插头,因为铜散热快,要用稍高一点温度先吃锡。
小经验4、给电池粘一个尾巴,避免重复扯电线造成脱焊或者断路故障
由于这些小鸡电池插入电池仓后,每次取出时,只能扯电线,我的10多块电池中有两个已经接触不良拆包维修过。其实一个简单的步骤就可以很方便的取下电池。
取电池的时候只需要揪住小尾巴一拉就出来了。
后面将陆续针对各种故障或怪异的问题进行汇总和解答=================================。
故障处理办法整理篇: 本节内容主要陆续整理本人或其他模友的故障处理心得。
故障处理 1:双桨及震动,。
双桨及震动原因:
1、桨变形:桨变形,不是说桨弯了,只要桨的边有一点点炸机引起的凸起,走形,就可能导致明显的震动及双桨。原理应该是走形的桨受更大阻力,导致升力减小,因此出现高低桨。 用指甲或硬物压平修正,甚至用牙齿咬平。都有可能解决。
2、桨夹拉杆不等长:可以拆下两侧拉杆,并排放桌上,用尺子两头分别去靠,直到不会有一根总被先推动即可,眼力好也可以目视。
3、拉杆弯曲或不同厂出产:拉杆弯曲一定会导致双桨,所以要确保无误。
4、桨的动静平衡:这个也不多说,前提。
5、主轴或横轴弯曲:如果弯了只能换。有一点点弯都不行。
解决思路:
1、排除:拆掉旋翼头组看看,给油门不震,证明旋翼头有问题;反之看大齿、主轴;
2、换:排除之后,用参照组替换有问题的零件,进一步证实问题的来源;这里要尤其注意的是,别指望替换后立竿见影解决问题,只要问题减轻,就说明有效果。多多做对比就是了。
故障处理 2:02S 尾舵机中立点抖舵问题。
据说某一批的120D02S存在新机到手后接电尾舵机狂抖不停,打方向舵就停止,回中继续抖得情况. 我的机也有这种故障.这种问题初期不影响飞行,因为飞行中舵机不在中立点,但随着磨损逐渐抖舵范围会扩大,就比较麻烦了,沙沙声听着也头疼.
处理办法:
1、拆开尾舵机,注意是拆上半部分即可,下半部分不许拆,也容易扯断线路.
2、拔掉主齿轮,取下2,3号齿轮,可以看到露出的电位器,一般抖舵是由于炭膜上油污和炭膜脱落粉末混合导电所致
3、找根牙签,戳指甲盖大的一小坨纸巾揉好,轻轻轻轻地擦拭露出的炭膜,转动电位器把露出缝隙都擦擦,
4、装好齿轮合上盖,插电不抖再装回飞机。
故障处理3:齿轮间隙不合适引起的噪音大或者动力弱续航短
飞机有时候飞久了炸多了,电机和主齿轮间隙会出现问题,间隙较大,随之而来就是尖锐噪音。另外有时候重装电机后间隙过小也会影响动力和续航,判断齿轮间隙是否合理也没有个明确的标准,一般是靠经验,但可以参考下面的图。有前辈说缝隙约普通打印纸厚度即可。
后续更新中.........
发表于 2012-9-14 02:49 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-9-14 04:41 | 只看该作者
头一次发现这半圆尺还有这作用
发表于 2012-9-14 07:04 | 只看该作者
尾波象130X
发表于 2012-9-14 07:23 | 只看该作者
好帖!!!
发表于 2012-9-14 07:37 | 只看该作者
不错,楼主有心人,非常感谢!
发表于 2012-9-14 07:52 | 只看该作者
看了你的貼, 我要堅決 省下來的錢, 不買飛機 買多幾個好鏡頭....
D80 明顯 ISO800以上不給力
也欠一支好的macro !!!!!!!!!
发表于 2012-9-14 08:35 | 只看该作者
好图好贴好楼主,先顶再看
 楼主| 发表于 2012-9-14 08:44 | 只看该作者
D80 明顯 ISO800以上不給力
我拍这些用的主要是一个600元的佳能1.8定焦,只有一张用的微距头,还有一张用的广角…所以你有个尼康1.8痰盂就够了
发表于 2012-9-14 09:08 | 只看该作者
帮顶留记号...
发表于 2012-9-14 09:20 | 只看该作者
很用心的02s贴,内容好、截图好、排版好。支持!
发表于 2012-9-14 09:27 | 只看该作者
顶啊顶啊~~~好帖子~~
发表于 2012-9-14 09:28 | 只看该作者
还是那个问题:
调校好十字盘水平和0螺距位置,实际飞行中飞机偏斜,不可单独提升(下降)一只舵机臂来消除偏斜
因为只抬升一侧拉杆会带来2个效果:斜盘倾斜(这是我们想要的),;斜盘高度改变
那么我们来谈谈斜盘高度改变对飞机有什么影响呢,好不容易调到的0螺距点偏了,一侧螺距大一侧小
其实按LZ的前几步调整得好,这个变化量不大,但是新手这一步往往需要多次调校(咱们也是过来人,对尾都没上过真机的人想搞清机子往哪边偏,需要很多次调校),如果长期不注意螺距中点
那么问题出现了,一个新手,调过飞机偏斜,等拉起油门,咦?怎么拉不起来?满油门不怎么给力?
呵呵,这就是常见的只顾及偏斜未想到中点的例子
其实还有更严重点的,倘若是负螺距小了,首翻过来,嘿嘿,你懂的
解决此副作用的方法有2:
1经过飞行斜盘偏斜调整(暂且让我这么叫)后,请重新做一次螺距中点调试
2抬升(下降)一侧舵机拉杆的时候,请同样圈数下降(抬升)斜盘对侧舵机拉杆以保证斜盘高度(此法不是很精确,属于懒方法)
以上为鄙人拙见,还请批评指正
另吐槽LZ:为何用螺距行程已限制在10度,却在3d螺距曲线上只开到9度?这样的话一开始在行程设9度岂不是更好
发表于 2012-9-14 09:31 | 只看该作者
顶一下写的挺好 学习了
发表于 2012-9-14 09:36 | 只看该作者
感謝你的經驗分享,加油!
发表于 2012-9-14 09:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-14 09:41 | 只看该作者
这个必须顶!!!
