查看: 2523|回复: 14
请教:好赢铂金60a和双天4255EA-7,kv505的进角配合问题
发表于 2012-9-17 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教:好赢铂金60a和双天4255EA-7,kv505的进角配合问题,我用默认的15°进角,只要油门稍高点,电机就会尖叫(有点像啸叫),都不敢再往上推油门了,有点吓人。以前的4250是正常
发表于 2012-9-17 10:55 | 只看该作者
电调的几种进角模式换着挨个试呗。。总有一个能用的。
发表于 2012-9-17 11:39 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 12:56 | 只看该作者
顶沙发
发表于 2012-9-18 15:55 | 只看该作者
进角调高试试,桨尺寸和4250时用的一样么?负载大了扭力不够,也会掉转。
发表于 2012-9-18 18:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:23 | 只看该作者
试遍铂金电调的8种进角,都响,只好寄回厂家了
发表于 2012-9-28 12:36 | 只看该作者
外转低KV电机, 我一律设0度进角,重负载,
超过1000w的,一律8khz
发表于 2012-9-28 15:48 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-28 16:45 | 只看该作者
请问怎么调进角,哈哈
发表于 2012-10-1 21:09 | 只看该作者
发表于 2012-11-1 01:20 | 只看该作者
就是进角问题,我也遇到过,问了卖家说这款电调的所有进角都和电机不配合,所以只能换个牌子的电调。
 楼主| 发表于 2013-1-29 14:43 | 只看该作者
我换花牌的80a也叫
发表于 2013-3-20 12:57 | 只看该作者
引力 发表于 2013-1-29 14:43
我换花牌的80a也叫
最后怎么解决的?正要入这套动力
发表于 2013-3-22 20:28 | 只看该作者
我的也是,会刮磁钢的
