查看: 2791|回复: 17
求助:25lv改的数控,为啥下切这么毛糙啊
发表于 2012-9-20 20:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次让25lv干铝,原来一直切木头。
发现下切边缘出来很毛糙,刀纹明显,一层一层的。
参数:f160, 6毫米的两刃新的铣刀,下切步距1毫米,转速打到了极限,2500左右,。
切得过程喷wd40
发表于 2012-9-20 22:24 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-9-20 22:30 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-9-20 22:34 | 只看该作者
转速太快 走到太快 铣刀太细
发表于 2012-9-20 23:10 | 只看该作者
mach3的原因
碰见过
发表于 2012-9-20 23:57 | 只看该作者
fang 发表于 2012-9-20 22:34
转速太快 走到太快 铣刀太细
打字太快
错 别 字
发表于 2012-9-21 01:28 | 只看该作者
速度太高
发表于 2012-9-21 15:36 | 只看该作者
正常情况 换铝专用刀会好一些
补充一下 最后留0.2 一刀到底走一遍 效果会好多了 用好刀哦
 楼主| 发表于 2012-9-21 23:05 | 只看该作者
chunk 发表于 2012-9-20 23:10
mach3的原因
碰见过
用的维宏卡
光子 发表于 2012-9-21 15:36
正常情况 换铝专用刀会好一些
谢谢,明天试一试
 楼主| 发表于 2012-9-21 23:06 | 只看该作者
转速太快 走到太快 铣刀太细
房老大,这个走的f160,已经是龟速了……
用的6毫米的刀
发表于 2012-9-21 23:21 | 只看该作者
转速1400就足以了
发表于 2014-5-24 22:20 | 只看该作者
用的6毫米的刀
我也刚改了数控,出来的效果也很难看,哥们,你后来怎么解决的,能留个Q交流下吗?
发表于 2014-5-25 01:37 | 只看该作者
機台剛性不佳,用手推,最少0.1mm
发表于 2014-5-25 01:51 | 只看该作者
发表于 2014-5-26 21:10 | 只看该作者
我的还没盖好先学一下经验
发表于 2014-6-11 15:01 | 只看该作者
框量大,铣刀震动造成的。我25lv改数控也是这样的,后来弄了雕铣机,刚性好没有发生过这样的问题。
