查看: 10929|回复: 77
蓝岱NewDps7010&F9F-8开箱(更新飞行视频)
发表于 2012-9-30 01:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一批尝试一下新款的蓝岱7010叶涵道。官方数据是6S 78A 2450g推力。如果可以达到此数据,此涵道可以说逆天了
玩了这么1年多涵道,第一架蓝岱涵道,飞行重量在1700g。
盒子
视觉效果不错,和我的水星90对比一下
全金属电动收放起落架,非常坚固,也是因为喜欢蓝岱的起落架而买次飞机原因之一
配的是100A的铂金电调。
预计2天可以试飞。。
------------------------更新-------------------------
装了灯系统变成茂盛的菊花
喜欢这个特色设计,上偷风口。
半油门,压强把外部空气往里面吸
全油门,铂金电调全油门下会亮一盏红灯
底部偷风口,涵道、电调若隐若现
感谢terry581117,在他的帮助下一天完成装机。择日试飞。。。
在光线不足的一楼,iphone拍出的效果和山寨机差不多
暴力测试一下起落架,很顺滑,减震效果非常好。
[flash=730,450]http://player.youku.com/player.php/sid/XNDYxNTQ2NDc2==.html[/media]
发表于 2012-9-30 01:48 | 只看该作者
讚!!!恭喜新機入庫!
這顆涵道絕對沒問題,平飛2/3油門都已經很噴了!
 楼主| 发表于 2012-9-30 01:53 | 只看该作者
terry581117 发表于 2012-9-30 01:48
讚!!!恭喜新機入庫!
说明书说是6S 2600,我怎么看到官方视频用6S3700啊。。我的6S3300都510g了 装不下。另外重心是不是按照说明书的即可?
发表于 2012-9-30 02:47 | 只看该作者
這台重心我是照說明說標示的,飛起來沒問題
官方網站的很多視頻都是藍岱的老板自己飛的,我看過他飛這台,也看了他這台機的內部,他在機身裏面放電池木板的後面一點點,位於前輪"plastic gear housing"上方黏了一片透明塑膠板,他就在膠板上放置電池!
发表于 2012-9-30 03:35 | 只看该作者
这个一共多少钱,有爱啊!
发表于 2012-9-30 04:38 | 只看该作者
好机啊
发表于 2012-9-30 07:33 | 只看该作者
发表于 2012-9-30 07:52 | 只看该作者
好机
发表于 2012-9-30 08:30 | 只看该作者
狠心M仔 发表于 2012-9-30 01:53
说明书说是6S 2600,我怎么看到官方视频用6S3700啊。。我的6S3300都510g了 装不下。另外重心是不是按照说 ...
朋友,
為求慎重,深怕給予的資料有所誤導,所以今早起來特地重新測了一下我的F9F-8,我用兩顆3S 2200MAH電池串聯,實際飛行重量(含電池)是1733g,而重心位置跟說明書上標示的距飛機前緣80mm一致,沒有問題!
您說3700mah裝不下的問題,您可以上這個網址去請教良哥 :
http://www.5irc.com/forum.php?mod=viewthread&tid=12084316&extra=page%3D1
這位前輩人很熱心,我買之前也是在網站上請教他的,他用的剛好也是3700mah的電池!
我的習慣是在飛某款機子之前會去找該機的相關視頻,只要是降落的好的,我會一連好幾天上該視頻看,而且每次上去都會一直重複進場跟降落的片段,觀察他的高度,速度,還有把聲音切大,聽聽馬達聲來判斷他油門的大小!
給你的網頁就是良哥飛F9F-8的視頻,他技術很棒,降落很漂亮,到現在我自己的F9F-8都飛超過百次了,還是常常上去看他飛的視頻!
我覺得這種方式很有用,像MIG-17我是看一個老外飛的視頻,光是進場跟降落一直從覆著看,藉此掌握速度跟油門,畢竟每台機子的特性不同,有前輩的同款機飛行視頻是最好的教材,希望能對您有所幫助!預祝首航成功!!
发表于 2012-9-30 08:50 | 只看该作者
毒物啊,顶个!
发表于 2012-9-30 08:52 | 只看该作者
毒物啊,顶个!
发表于 2012-9-30 09:40 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-9-30 10:07 | 只看该作者
顶小M,恭喜又有新飞机可以炸了
发表于 2012-9-30 10:10 | 只看该作者
这个数据很强力啊,不知道真假!LZ速度上视频
 楼主| 发表于 2012-9-30 12:49 | 只看该作者
terry581117 发表于 2012-9-30 08:30
朋友,
為求慎重,深怕給予的資料有所誤導,所以今早起來特地重新測了一下我的F9F-8,我用兩顆3S 2200MAH電 ...
重心没问题的话,我就按照说明书的来装配,但是你的是3S2200X2,我有两款6S,一个2600,另一个是3300。
你说的方法很好,我也是喜欢观摩他人飞行视频后了解飞机再进行选择,但过程没有你这么细腻,又学到知识了。
另外蓝岱飞机的舵面好像都没有粘紧,因为蓝岱用的是油纸链接,以前我的飞机舵面脱落我是用油纸点502,此
方法用在蓝岱飞机上发现502侵蚀了泡沫,请问你如何解决这个问题的?
今天是中秋节,祝贺你节日快乐。
发表于 2012-9-30 13:32 | 只看该作者
直接上视频
发表于 2012-9-30 14:51 | 只看该作者
你 ...
恩,藍岱的機子舵面葉片都要檢查,我發現都只是部分黏好,有的是沒黏的!
藍岱的機身材質都是標示SEPO,我的第一台藍岱機子也跟您碰到同樣的問題,後來才知,SEPO並不同於EPO,剛開始我用EPO可用的透明強力膠,也是被腐蝕了!所以須使用EPS材質可用的AB膠(我用的牌子叫"卡夫特"),或是另一種黃稠的泡沫鐵罐裝膠水,AB膠是快乾的,上膠後短時間就可以調試舵機與舵面,是比較方便的,此外,您被腐蝕的孔洞,也可以用這種AB膠稍加填補起來!
我看您的7010涵道好像是國外版的,是嗎?(國內版的涵道是藍色陽極處理的,您的似乎是本色陽極處理的國外版)
另外您有一顆全金屬的水星90涵道,看來跟我一樣中毒很深啊 ,不過我沒您那麼大手筆,我第一次玩90涵道,對自己沒信心所以就先用藍岱的試試!請問您90mm的是用在哪一款機子上,好不好飛?我覺得90的機子不是很好選擇,玻纖機漂亮,但相對涵道也要有那麼高的推力才行,可否建議下以做為我下一台機子的選項.
 楼主| 发表于 2012-9-30 15:42 | 只看该作者
藍岱的機身材質都是標示SEPO,我的第 ...
卡夫特我家正好好,开始我想用这胶,但比较稠不好放入,看来只能这样了。。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=660631
你可以看我这个帖子,飞机是TOP×的,飞机设计很差,价格高,目前已经不生产泡沫机了。
至于7010全白的涵道,我是直接向厂家购买的。或许这个版本是内部测试版本,具体我也不清楚。
90的飞机都是以泡沫机为多,玻璃钢的自身重,另外价格也比较高,选择也少据我了解目前国内的ARC和FW比较多,口碑比较好。FW的90台风F18,ARC的F18 F86等等
 楼主| 发表于 2012-9-30 15:53 | 只看该作者
ZHONGYUN 发表于 2012-9-30 10:07
顶小M,恭喜又有新飞机可以炸了
又来了,你就不能说句好话啊
发表于 2012-9-30 16:24 | 只看该作者
好有质感啊
