查看: 1360|回复: 16
真猛
发表于 2005-4-12 13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天用了10。8V的电跑我的紫光,真的是好快,几乎是贴着水面飞的。本来想拍照的,可这550不让照啊!!          电刷烧光了。
发表于 2005-4-12 14:33 | 只看该作者
:em25::em25::em25:
发表于 2005-4-12 15:32 | 只看该作者
又要用米了。:em06::em06::em06:
发表于 2005-4-12 16:02 | 只看该作者
换浆试试吧
发表于 2005-4-12 16:24 | 只看该作者
配置肯定有问题
发表于 2005-4-12 17:39 | 只看该作者
电压太高了
发表于 2005-4-12 18:14 | 只看该作者
10。8V550再承受不暸就別幹什么暸
发表于 2005-4-12 19:10 | 只看该作者
猛!
发表于 2005-4-12 19:11 | 只看该作者
改绕电机线!!!
发表于 2005-4-26 21:31 | 只看该作者
楼主的550电机是东明的550吧?那种电机电压是7.2V的,匹配桨大了,电压也超了太多。我用东明550跑C仔桨(小船),9.6V没装水冷,电机微热。
 楼主| 发表于 2005-4-26 22:04 | 只看该作者
是宏阳的7。2V550电机、华迈的电调。
原配浆起步慢、滑行太久速度才上来。没用上。C仔的浆跑不动,很慢。也没用上。老颜半浸浆还可以,就是转弯不灵活。也没用上。最后一直用仿西西利玩具船浆。起步快、速度也不错,转弯很灵活,速度掉很少。(35MM)
就是这船用。
[ Last edited by 土匪8092 on 2005-4-26 at 22:11 ]
 楼主| 发表于 2005-4-26 22:13 | 只看该作者
各位前辈,这样搭配行吗?对电机和电调有无影响??谢谢!!
发表于 2005-4-29 19:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2005-4-29 20:57 | 只看该作者
新力  在 2005-4-29 19:46 发表:
发表于 2005-4-30 21:15 | 只看该作者
:em17::em17::em17:
发表于 2005-5-1 02:34 | 只看该作者
模型电机额定功率就这么大,超负荷太多当然烧了
看看工业用的直流电机吧,一两百瓦额定功率的体积就已经很大了
发表于 2005-5-14 16:54 | 只看该作者
:em04:注意安全呀!同情中
