查看: 4796|回复: 25
小学生飞LAMA用什么机型好呢
发表于 2012-10-8 09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一帮四五年级的小孩子,练过模拟器,不过水平还是有限,考虑到水平和安全问题,准备配备共轴双桨的LAMA,请过来人推荐推荐,价位不要过高,飞机不要太大,耐摔一点,配件好配一点,桨打到了不会受伤,综合这些要求,用哪个牌子的哪个机型比较合适呢。
发表于 2012-10-8 09:24 | 只看该作者
LAMA V4、V3都行
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:30 | 只看该作者
铜河 发表于 2012-10-8 09:24
LAMA V4、V3都行
九鹰210A可以吗,感觉挺小
发表于 2012-10-8 09:39 | 只看该作者
MD520
 楼主| 发表于 2012-10-8 09:46 | 只看该作者
zzj8456 发表于 2012-10-8 09:39
MD520
价钱相对高点,优势在哪呢?
发表于 2012-10-8 10:16 | 只看该作者
学习 中
发表于 2012-10-8 11:26 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2012-10-8 09:46
价钱相对高点,优势在哪呢?
不算高,配天地飞4通控的套机好像是540,如果配天7的话也不过780,而且现在天7降价了,配天7控也许用不了这么多
而且这都不是关键,关键是配的天地飞控,比较通用,以后飞固定翼也不用另外买控了,如果配的天7,上450都不用另外买控
换了其他LAMA是不行的
这都还嫌贵的话,我猜你想要的就不是lama了,而是三通共轴双桨玩具
 楼主| 发表于 2012-10-8 23:30 | 只看该作者
zzj8456 发表于 2012-10-8 11:26
不算高,配天地飞4通控的套机好像是540,如果配天7的话也不过780,而且现在天7降价了,配天7控也许用不了 ...
我不是嫌贵,只是相对于V3,V4,九鹰210A这些飞机来说贵一点,难道V3,V4,九鹰210A这些都是3通的玩具?
发表于 2012-10-9 00:56 | 只看该作者
但是遥控器的通用性好
以后飞固定翼也好,上450也好,可以不用另外买控
当然,你要是追求更高档的控除外
 楼主| 发表于 2012-10-9 09:22 | 只看该作者
zzj8456 发表于 2012-10-9 00:56
但是遥控器的通用性好
当然,你要是追求更高档的控除外 ...
看来主要的优势就是在控上
发表于 2012-10-9 12:21 ——“来自手机” | 只看该作者
不建议九鹰106a,故障率高
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:38 | 只看该作者
LAMA V4、V3都行
v3.v4感觉有点大,有没有小一点的
发表于 2012-10-16 16:36 | 只看该作者
推荐伟力V911,耐摔。
发表于 2012-10-19 04:19 | 只看该作者
价钱相对高点,优势在哪呢?
轴承标准化,不像别家的那么坑。塑料件好像也比esky的便宜。天地飞的产品,可惜空机买不到。
发表于 2012-10-19 08:34 | 只看该作者
如果不差錢,並且以後上450的話可以試試Blade的產品。
如果很不差錢,Hirobo的XRB也合適。
 楼主| 发表于 2012-10-19 21:58 | 只看该作者
差钱
发表于 2012-10-21 16:27 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2012-10-19 21:58
差钱
gcg0401兄:
刚搜到全新260a全套含控最低只卖235元。
TB搜"九鹰260A"即可。
只是不及V911耐炸和配件略贵,但操控精准、易飞、
安全、较易更换配件。
这JJ两年前卖约500元的今天被V911逼的大降价了。
这个可考虑,不要再想共轴双桨机了。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-10-21 19:56 | 只看该作者
rogermhchan95 发表于 2012-10-21 16:27
gcg0401兄:
有链接吗,我没找到啊
发表于 2012-10-21 20:41 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2012-10-21 19:56
有链接吗,我没找到啊
TB搜 "九鹰260a"便行。
已另pm你链接。
陈伯
发表于 2012-10-22 13:21 | 只看该作者
如果既想练习飞行技术,也想练习动手能力的话,建议买V3/V4/MD520。太小的机子维修有困难,零件的通用性也不强。举例说,小机子的舵机和接收电调都是集成在一个板子上的,一个东西坏了就得全换, V3/V4/MD520就可以坏什么换什么, 稍微动动手修改甚至可以换别家的零件。我觉得小朋友练手的东西一定要容易维修,不然小朋友们都不敢放手练习了。
楼上的zzj8456说的很对,MD520最大的优势是兼容天地飞的遥控,这样可以避免将来飞固定翼时在遥控器上的重复投资。而且天地飞的遥控器从低到高有很多型号可选。esky好像就只有两款功能非常简陋的遥控器。
价格方面可能是MD520略贵,但是MD520外观要比V4漂亮得多(本人都曾经拥有过)。
不过要注意一点,所有这些共轴双桨的机型只适合在室内飞,拿到室外稍微有点风就飞不动了。
飞这些机型时最好让小朋友们戴上眼镜,避免桨打到眼睛,其他地方打到是完全没关系的。
