查看: 15556|回复: 68
[室内机] 俺自制的 【click】【小3D】 440 翼展,换电装,首飞。有图,有视频。
发表于 2012-10-16 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一年前,做的这架飞机,
由于俺手潮,没有充分发挥出电装的性能,
以至于拉力不足,没有飞起来。
请参见:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=540772
更换了电装,爽飞了。
飞机参数:
机型:click。
翼展:440mm。
起飞重量:46g。
接收机:原点 Mx-RX82H,2.4G,集成两个直线舵机,集成无刷电调,支持 2S电池,5 通道。
副翼舵机:蓝剑2.5g。
电机:莲花C1105,5g 无刷电机。
桨:5030。
电池:2S 140 mah。
发射机:俺自制的 QL-08A,请参见:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=680082&extra=
高频头:原点 RF-MFX800-X,采用 MTSS 协议,兼容 DSM2 协议。
下面发图和首飞视频。
这是第一个起落哦,
有些重心靠前,以后调整。
中间是想吊机,不是动力不足哦,手捏翼尖测试推重比,很轻松超过 90 度。
想试试蛇滚,太灵活了,打了一下副翼,就横滚了好几圈,并险些螺旋栽地,摄像都跟丢了,好在救了起来。
最后是电池没电,断电了(有保护板),无动力落地,飞机也一点儿没坏,呵呵,幸运。
各位请欣赏。
参与人数 3威望 +6 模币 +10 收起 理由
sundays1977 + 2 + 10 赞一个!
忘不了那孩儿 + 2 太帅了
蓝色风暴 + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-10-16 10:27 | 只看该作者
视频:
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tiizer + 2 俩欢快跑的屁孩
发表于 2012-10-16 10:39 | 只看该作者
好鸡!!好控!
发表于 2012-10-16 10:50 | 只看该作者
哇哇哇,骚包啊
发表于 2012-10-16 10:51 | 只看该作者
稳产高产,好鸡,太帅了
发表于 2012-10-16 11:03 | 只看该作者
降落真帅
发表于 2012-10-16 11:09 | 只看该作者
骚包啊
发表于 2012-10-16 11:13 | 只看该作者
羡慕 羡慕吗
发表于 2012-10-16 11:21 | 只看该作者
俺来晚了,强机,强人
发表于 2012-10-16 11:31 | 只看该作者
骚包机,骚包控啊~
发表于 2012-10-16 11:44 | 只看该作者
haha
发表于 2012-10-16 11:52 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 11:54 | 只看该作者
只能膜拜下了,俺是新手!
发表于 2012-10-16 12:01 | 只看该作者
这个控好看
发表于 2012-10-16 12:02 | 只看该作者
来晚了,我顶。
发表于 2012-10-16 12:03 | 只看该作者
DSM2 高频
发表于 2012-10-16 12:19 | 只看该作者
兵兵是个厉害人,佩服啊。。。
骚鸡,骚控
发表于 2012-10-16 12:35 | 只看该作者
制作的很好,请问楼主集成直线舵机从哪里买的?
