查看: 4752|回复: 30
FW-SU35安装,舵面测试。安装进度100%。明日首飞。
发表于 2012-10-20 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架SU35 是 苦行僧,前几个月购的2台。给了芜湖的一个朋友装了一台,自己剩余了一台,一直躺在机库里。
没时间安装,最近比较蛋疼,手头也没飞机飞了,才决定装起这架SU35,在考虑到飞机动力问题上,曾经提出用
台湾的涵道,12页桨的金属涵道,但是后来查了下涵道的价格,和电调的价格,价格太高,不值当。就采用了原厂
动力。 原厂涵道+原厂电机+好赢60A 双铂金电调。。。4000 6S 30C电池。部分装机图,舵面测试视频放出。
特别感谢 苦行僧 友情赞助的一切设备。哈哈哈。电池电调涵道舵机等等等。。。。。。。。。
一连3天,和“苦行僧”每天晚上2小时,今日终于完工。安装进度100%。。。。明天周日,天气预报小雨,希望能有短暂的雨停,以便新机试飞破处。
先秀下飞场,不过不是那么容易就能进去的。这是我们当地的空军部队。飞行学员放暑假的时候,让地勤的老师带我们进去飞了一把。这场地爽啊,横着降,竖着降,想怎么降就怎么降。
着实很漂亮
严丝合缝啊
原厂电机
上装机架咯
进气道很漂亮
还是FMS的机子安装方便啊,舵角出厂都是安装好的。这个要自己装舵角,苦逼啊。。
看下涵道和机身尺寸
各舵角,舵机安装完毕。
好赢60A铂金电调。2只。
2个快乐的“骚年”
舵面测试视频
如果明天不下雨的话,果断试飞破处,然后再曾上试飞视频。。
发表于 2012-10-20 23:50 | 只看该作者
蝎子电机吗?
发表于 2012-10-20 23:51 | 只看该作者
飞机在很漂亮,多钱了?
发表于 2012-10-20 23:55 | 只看该作者
必须得顶啊!
发表于 2012-10-20 23:57 | 只看该作者
漂亮的鸡鸡 口水啊
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:04 | 只看该作者
桂林小黄 发表于 2012-10-20 23:50
蝎子电机吗?
不是,飞翼原厂电机。不知道啥牌的,飞翼 su35 苏35原装马达2839 2300KV 8极12槽无刷电机
发表于 2012-10-21 00:19 | 只看该作者
看起好像蝎子的
发表于 2012-10-21 00:24 | 只看该作者
视频中有一点不明:操作升降的时候,副翼和升降舵面都是同方向动作的?不是应该反向动吗?
发表于 2012-10-21 00:51 | 只看该作者
一直想飞函道,但是苦于没场地,哎,,,
发表于 2012-10-21 09:00 | 只看该作者
好机 谁家的 给个链接
 楼主| 发表于 2012-10-21 11:13 | 只看该作者
对于这种三角翼混控,你说的是不是拉杆的时候,升降舵像上,副翼往下?呵呵,你想想嘛,如果这样那么福翼很容易失速!
发表于 2012-10-21 11:38 | 只看该作者
linfengoec 发表于 2012-10-21 11:13
对于这种三角翼混控,你说的是不是拉杆的时候,升降舵像上,副翼往下?呵呵,你想想嘛,如果这样那么福翼 ...
可是如果平尾向上,副翼也向上,那么平尾在使机身抬头的同时,副翼面上的力却在向下压。这样不是不对吗?
个人记得平尾和副翼混控的话,二者应该是反向的。
不过还有一种可能,你这是高速机,而且还带矢量,故意把平尾副翼设置同向,抵消掉一部分力,使得翻滚转向更柔和?
发表于 2012-10-21 15:30 | 只看该作者
亦木 发表于 2012-10-21 11:38
可是如果平尾向上,副翼也向上,那么平尾在使机身抬头的同时,副翼面上的力却在向下压。这样不是不对吗? ...
设置完全正确,矢量可控
发表于 2012-10-21 17:42 | 只看该作者
原机设置,两副翼是Y线连接的吧?
我不太认可升降副翼联动的接法,虽然上述的接法对飞机的操控是有利的(单独下翻副翼,即作为襟翼用时飞机会低头,类似推杆,这样联动会强化俯仰动作)
横滚联动还行。
发表于 2012-10-21 21:20 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 22:57 | 只看该作者
这舵量。。。小心为妙
发表于 2012-10-21 23:09 | 只看该作者
这个,还真是不知道,继续潜水学习
发表于 2012-10-21 23:43 | 只看该作者
飞机很漂亮
发表于 2012-10-22 00:21 | 只看该作者
这个要多少通道的控才行啊?
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:12 | 只看该作者
hermithome 发表于 2012-10-22 00:21
这个要多少通道的控才行啊?
8通道
