查看: 4563|回复: 33
求助.mega2560+9dof(L3G4200D+ADXL345+HMC5883L+BMP085)
发表于 2012-10-23 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买的mega2560R3的
和9轴成品模块
接线就是SCL-A5
SDL-A4
VCC-3.3
GND-GND
下的MWC2.1.
因为在里面找不到这个集成传感器0.0
所以只能单个单个的解开
    #define QUADX
   #define L3G4200D
      #define ADXL345
    #define BMP085
      #define HMC5883
#define I2C_SPEED 100000L       #define ACC_ORIENTATION(X, Y, Z)  {accADC[ROLL]  =  Y; accADC[PITCH]  = -X; accADC[YAW]  = Z;}
就把这些去掉了注释,应该够了吧?
然后下 载后,
开multiwii
没有反应。
 楼主| 发表于 2012-10-23 09:16 | 只看该作者
自己先顶个,坐等大神指导下小白= =
发表于 2012-10-23 09:48 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 10:26 | 只看该作者
希望楼主成功,下步我也这样搞
发表于 2012-10-23 12:21 | 只看该作者
i2c error了
 楼主| 发表于 2012-10-23 12:32 | 只看该作者
tedeum 发表于 2012-10-23 12:21
i2c error了
我改成
#define I2C_SPEED 400000L
还是不行啊?
先去学基础吧。。。
发表于 2012-10-23 12:41 | 只看该作者
40560335 发表于 2012-10-23 12:32
先去学基础吧。。。
你这是啥意思呢?意思是你会,但是不愿意说是吗?这可不是5imx论坛的精神啊。。。。
发表于 2012-10-23 13:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-23 13:11 | 只看该作者
学也要给点提示啊= =
发表于 2012-10-23 14:32 | 只看该作者
can
发表于 2012-10-23 14:38 | 只看该作者
5imx论坛的精神是什么呢?
学基础对你有坏处?
发表于 2012-10-23 17:44 | 只看该作者
发东西的图片上来看看!很多固件里单选传感器会出错的,我以前遇到的是方向乱了。
发表于 2012-10-23 19:49 | 只看该作者
额额额。。。这根本就是C语言基础,这都不会,还玩啥单片机。。。
发表于 2012-10-23 21:14 | 只看该作者
不懂
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:16 | 只看该作者
唉= =如果只是C的问题早就能解决了
我把I2C的速度换了,现在
  #define I2C_SPEED 400000L   //400kHz fast mode, it works only with some WMP clones
能够显示出来了,但是
i2cerror那显示好像不太正常。而且,感觉传感器不太准?听人说是单个传感器可能解开时有问题,所以,我再贴个图吧。
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:20 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=17775304547
这是我买的模块。
资料上写的就是这四个。我把这个四个解开了。
其它的具体的,就是根据DONGFANG帖子弄的。
下项其它的注释不敢乱去,有些英文= =
发表于 2012-10-23 21:47 | 只看该作者
我原来方向反了也错 不过那个方向难调 慢慢试
 楼主| 发表于 2012-10-24 10:25 | 只看该作者
好吧= =今天试下调下方向
发表于 2012-10-24 10:37 | 只看该作者
支持你们,共同学习!
