查看: 846|回复: 14
第一块电池总是飘,为何。。。。
发表于 2012-10-23 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现了几次,第一块电池,飞机飘的厉害。今天飞了点高度,足球场面积的飘.....完全不定点。上了第二块电池,就好很多,直上直下,两米内着陆。。。。很奇怪。。。。今天还头一回LED指示灯不亮了,再次通电才好用。。。。。不知道什么状况。最近有点怪。。。。。不知是不是自然原因。。。。
会不会是因为温度的缘故,箱子里面温度比较低,拿出来估计有点温差,。。。。应该不至于冷凝吧。。。。
发表于 2012-10-23 17:44 | 只看该作者
预热
发表于 2012-10-23 17:59 | 只看该作者
估计是第一块电池老化了,导致电流过小转速过低造成的
发表于 2012-10-23 18:49 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 19:07 | 只看该作者
藤椅分析不错
发表于 2012-10-23 19:52 | 只看该作者
是不是总是那块电池出问题?
 楼主| 发表于 2012-10-23 19:59 | 只看该作者
没有啊,都是新买的。。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-23 20:11 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-23 19:52
是不是总是那块电池出问题?
没留意。。。不过都是第一块电池出问题,两次了目前,漂的很厉害
发表于 2012-10-23 20:52 | 只看该作者
建议联系飞控厂家查 询情况。
发表于 2012-10-23 21:02 | 只看该作者
难道是某个元器件有温漂,第一块电池的时候还没有达到热平衡?
发表于 2012-10-23 22:06 | 只看该作者
whm吗?是不是第一块电着急起飞,没等到gps搜星完成啊?闪红灯起飞很危险,会飘得很厉害。
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:08 | 只看该作者
都是搜星,返航点确定了以后再飞的,没问题,我怀疑是不是有温差的缘故。。。。从箱子里面拿出来比外面温度凉
发表于 2012-10-23 23:10 | 只看该作者
自始至终用的都是GPS模式
发表于 2012-10-24 07:10 | 只看该作者
用gps 模式飛超過一千起落没問題
发表于 2012-10-24 09:52 | 只看该作者
电池会不会有问题。
