查看: 1384|回复: 6
发个X2主轴与立柱平行度测试视频
发表于 2012-11-4 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入了台二手X2小铣,测下主轴与立柱平行度测试发现偏差很大,在左右方向约100MM偏20丝,前后偏5丝。
 楼主| 发表于 2012-11-5 09:49 | 只看该作者
这是前后方向的测试
发表于 2012-11-5 13:30 | 只看该作者
钻夹头测没啥意义吧,这算是夹头加主轴的总和,能说明谁啊
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:07 | 只看该作者
主轴转过180度,如是钻夹斜将会是反向变化,变为负变量了。
 楼主| 发表于 2012-11-5 22:26 | 只看该作者
来看看校正后的表现吧,这是左右的,其中能看出圆棒有一点弯。这是前后的
发表于 2020-8-21 22:04 | 只看该作者
这个可能要自己校正的了,主轴箱与Z轴滑块之间是用螺丝固定的,如果确定了不平行,可以刮削,不过我没有拆过,不知道主轴箱与Z轴滑块之间是怎么安装的?如果就是直接用螺丝固定的话,是有间隙的,左右不平行可以松开螺丝后敲击校正,但前后倾斜可能就只能是刮削了或者是垫纸什么的,不过还是刮削来得好,我准备把我的X2 改好后,安装时校正一下。
发表于 2020-8-22 10:28 | 只看该作者
铣床和钻床不同,不可能伸出这么长,另外是钻夹头精度不够还是主轴精度不够,也很难说
