标题: 来两张防火花金插的照片,大家讨论下 [打印本页]
作者: tim    时间: 2012-11-5 14:04
在jeti model的网上看到的,比我们加根线的做法方便,就是不知道加的那圈东西是什
(, 下载次数: 3)
(, 下载次数: 3)
作者: code_asf    时间: 2012-11-5 14:17
不知是怎么步骤连接的。看样子像是在插头边上挂一堆锡。
作者: 滇曦和尚    时间: 2012-11-5 14:38
没看错的话,那个圈是双面覆铜板,板中间那个是电容。
初步猜测,把原来的金插截两段,再用双面覆铜板制成的圈把两段连接起来,两段是相互绝缘的,然后用电容连接两段金插。靠电容来消火花的。
作者: litao850001    时间: 2012-11-5 14:39
看样子也是一个电阻,公头先触到电阻外边的部分,给电容充电,然后才能插进去,原理应该是相同的
作者: af24-70f1.8g    时间: 2012-11-5 14:59
楼上正解。
作者: 遇室俱进    时间: 2012-11-5 15:08
这个可以有
作者: 滇曦和尚    时间: 2012-11-5 15:11
那个圈不大可能是电阻,不然等同于接触不良,要烧掉的。
作者: neohack    时间: 2012-11-5 15:23
这个以前在一网站看过制作过程。。
作者: kason    时间: 2012-11-5 15:30
y应该也是有火花的,只不过在里面爆出来而已,那个头应该是不导电的,
作者: 290353430    时间: 2012-11-5 15:35
点接触外圈,中间过一个电阻,通过电阻给电调电容充电   充电完毕再一插到底.避免了打火.
作者: 宝蓝手帕    时间: 2012-11-5 15:37
正解。。。和普通的防打火接线一样。
作者: 太平洋shaomai    时间: 2012-11-5 15:46
只是把之前的防打火电阻做在母头的最前端而已。
作者: C8051    时间: 2012-11-5 17:16
初步猜测,把原来的金插截两段,再用双面覆铜板制成 ...
电容是消不掉火花的.如你所说,双层绝缘间如是个几欧的电阻到是可消火花
作者: C8051    时间: 2012-11-5 17:20
正确,不知是个怎样的电阻
作者: luopeixuan    时间: 2012-11-5 17:32
这个是好东西啊~
作者: 122144251    时间: 2012-11-5 17:38
是不是大型的贴片电阻啊?
作者: flywind    时间: 2012-11-5 18:36
在用着,做工真不错。。。
其实就是贴片电容+电阻。。。
不过那做工确实比一般的5mm 金叉要好。。
比某个夹断了的实用些。。。
确实不会打火了
作者: flywind    时间: 2012-11-5 18:37
oh 一共4个贴片电容,加一圈电阻材质的填充物,灰色那一条。。
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
