楼上各位看官,本人特别喜欢支奴干,以前在英国看航展,7架支奴干在头顶上悬停,这是啥气势!。自己玩了12年油直,但对这台有点搞不定。物理调试自己都已完成,放地上一起飞问题就来了,不能平行起飞,不是抬头就是抬尾,还差点摔机。
飞行原理其实不难理解,油门和螺距同步产生升力,这与普通直升机相同,2个旋翼头叶片正反转,抵消了作用力与反作用力。往前飞时前后十字盘均前倾,往后退则都后倾。飞机右转时前十字盘右倾,后盘左倾。左转则相反。2个十字盘均右倾时飞机往右平移。。。
机子对遥控发射器要求并不高,我现在用的8J,一组舵机信号输出后,经过HIROBO 自己研发的舵机信号混合器(请见上图3)分配给前后舵机组。前后旋翼头各有3个舵机,ECCPM模式,产生上述动作。难就难在这个混合器有31个参数可设置,除默认外,自己需要微调。
飞机原配HIROBO 3轴陀螺(上图4),控制XYZ三方位稳定。一般ELE(升降)可在发射器中设定,PITCH和AIL都在混合器中设定。
想知道玩这台机子的模友都如何设置的。我现在早晨一醒来不想其他事,就在想如何把它飞上天。
