因為JR遙控器獨特的設計,無法獨立設置一個三段開關給感度使用,所以JR遙控器在設置APS GYRO時,我們利用另一種方式來達到類似的效果,也就是增加IDLE3、IDLE 4飛行模式,來讓直昇機保有IDLE-UP特技飛行與APS/GPS模式的飛行。以下利用簡單的圖文說明來為各位解釋這個使用方法!
▼JR遙控器在預設情況下,IDLE 3與IDLE 4是沒有開啓的,這邊你可以進入遙控器系統選單(按ENT鍵+開機)。
▼接著進入系統選單的DeviceSEL頁面,在F.MOD EXTRA選項選擇一個開關來給IDLE 3、IDLE 4使用,這邊我選擇RUD D/R開關使用。
▼這樣設定時,遙控器右上角F.MOD(IDLE-UP)開關的第一段就是Normal、第二段就是IDLE 1、第三段就是IDLE 2。將RUD D/R開關開啟,此時右上角F.MOD(IDLE-UP)開關,第一段是Normal、第二段就是IDLE 3、第三段就是IDLE 4。這邊IDLE 3就可以當作APS模式,IDLE 4當作GPS模式。 RUDD/R開關 OFF + F.MOD 第1段 = Normal RUDD/R開關 OFF + F.MOD 第2段 = IDLE 1 RUDD/R開關 OFF + F.MOD 第3段 = IDLE 2 RUDD/R開關 ON + F.MOD 第1段 = Normal RUDD/R開關 ON + F.MOD 第2段 = IDLE 3 APS模式 RUDD/R開關 ON + F.MOD 第3段 = IDLE 4 GPS模式
▼感度配置時,必須選擇AUTO且將Normal、IDLE 1、與IDLE 2設定在Pos.0且為鎖定模式;IDLE 3(APS MODE)設定在Pos.1且為50%; IDLE 4(GPS MODE)設定在Pos.2且在非鎖定模式(1~49%範圍),一般設定在30%。
依照以上設置方式,如果只切IDLE-UP開關,就可以使用IDLE 1、IDLE 2來3D飛行。要使用APS功能時,就先把RUDD/R開啟,此時IDLE-UP開關的第二段與第三段就是APS模式與GPS模式。 |
