查看: 2183|回复: 25
mini cp你也太脆弱了
发表于 2012-11-7 06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨晚无刷套装到货,到家就开始安装,全部组装完毕,准备试飞,噩梦开始,先是对频不成功,然后请教琴弦大哥,多次努力后终于对上了,但是新的噩梦开始,主板开始接触不好,舵机不动,红色主板等不亮,整了一晚上,精疲力尽,终于决定返厂,早就听说 mini的主板脆弱 ,没想到是如此脆弱啊。唉   华xx  你就不能把质量做好点???
 楼主| 发表于 2012-11-7 06:41 | 只看该作者
唉 昨夜又是。。。。这不是跟我开玩笑吗????????
发表于 2012-11-7 07:27 | 只看该作者
杯具了,我的第一个跳舵
发表于 2012-11-7 07:38 | 只看该作者
必须换之啊
发表于 2012-11-7 07:49 | 只看该作者
做好不坏,华科尔挣谁的钱去,
发表于 2012-11-7 07:50 | 只看该作者
出给我算了,
发表于 2012-11-7 08:16 | 只看该作者
华不至于这么差吧。检查下设备,设置呢。我前后玩过好多个华机,都不错啊。。
发表于 2012-11-7 08:26 | 只看该作者
先检查下设备吧
你都说了是换了无刷后的悲剧
发表于 2012-11-7 08:39 | 只看该作者
华科尔的感觉原厂的好,一折腾,就心凉了
发表于 2012-11-7 08:49 | 只看该作者
我 的飞行半个月,发现有个舵机跳,换了舵机故障依然,才知道不是舵机的事.动动插头就好了.飞行10个起落还会出现.以此循环.
发表于 2012-11-7 08:52 | 只看该作者
绝对是电源线和主板接触不良了,我遇到过很多次啦
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:13 | 只看该作者
这个很可能  但是好像有些插头 也松了  这就不好办了
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:15 | 只看该作者
幸运的雕刻时光 发表于 2012-11-7 08:49
我 的飞行半个月,发现有个舵机跳,换了舵机故障依然,才知道不是舵机的事.动动插头就好了.飞行10个起落还会出 ...
这个主板插头 做的也太那啥了  我的估计也有这个原因  碰一下 有时就有反应
发表于 2012-11-7 09:21 | 只看该作者
是 ,这是个麻烦,估计再飞半个月就要换主板了.
发表于 2012-11-7 09:30 | 只看该作者
还没飞就这样,你该直接换啊!
 楼主| 发表于 2012-11-7 09:42 | 只看该作者
小火山 发表于 2012-11-7 09:30
还没飞就这样,你该直接换啊!
我是先玩原厂的  自己改无刷  然后主板就不给力了
发表于 2012-11-7 09:55 | 只看该作者
MINICP的主板确实成问题
发表于 2012-11-7 11:35 | 只看该作者
华科尔故意的.
发表于 2012-11-7 12:05 | 只看该作者
劝LZ还是把原厂无刷套装出了吧,等你飞起来就知道那效果基本无视啊。
告诉你一个秘密:俺有幸让华的工程师试了下我改的原厂双无刷,他说自己之前木有试过,试过之后觉得效果提升不明显
上B140吧,锁尾电机用啥俺还木有想好,因为鸡鸡已经飞丢了
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:26 | 只看该作者
告诉你一个秘密:俺有幸让华的工程 ...
刚买的  还没玩呢  等我玩玩再说吧   呵呵
