查看: 1295|回复: 7
IOSD叠加图像字体不正常
发表于 2012-11-7 15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收到IOSD装机一试。叠加视频后竟然字体就模糊了,各位有没有这问题出现过呢?图传取电是用IOSD的摄像头输出12V的。也试过单独接3S电池还是一样的问题。请DJI出来解释下是什么问题。
发表于 2012-11-7 15:50 | 只看该作者
我也有这样的情况,表示关注,DJI讲了,会很快出新的固件修正的。
发表于 2012-11-7 16:09 | 只看该作者
试一下:
(1)不经过图传,直接将iOSD的信号输出到监视器,看看情况有无改善;
(2)更换视频源,将找个摄像头连接到iOSD,看现象有无消失;
(3)换个别的监视器看看;
发表于 2012-11-7 18:47 | 只看该作者
明后天我S800的IOSD+5.8G图传就到位了,到时试试。
发表于 2012-11-7 21:09 | 只看该作者
我的也是这样的 我用的Z15输出
只要一开相机,osd就有乱码出来 汉字啊,日文啊什么的满屏幕串
用着用着osd就测底不显示了
发表于 2012-11-7 22:29 | 只看该作者
想飞的馒头 发表于 2012-11-7 21:09
我的也是这样的 我用的Z15输出
用着用着os ...
您好! 你说做好防干扰就可以了,我也用的罗美1.2G图传。这个图传只能用Z15的GCU供电,那一端接云台视频信号和给图传电源(GCU),另一端接图传发射信号,也就是说有一路线是罗美直接和GCU相连的,另一路是GCU通过OSD再到罗美的。是这样连接吗?那怎么用锡箔纸来抗干扰呢?还是不太懂,求知识。感谢。
发表于 2012-11-8 11:39 | 只看该作者
RE: IOSD叠加图像字体不正常
luoxi616 发表于 2012-11-7 22:29
您好! 你说做好防干扰就可以了,我也用的罗美1.2G图传。这个图传只能用Z15的GCU供电,那一端接云台视频信 ...
我是把gcu的红色供电线挑出来给了罗美,我也不知道用锡铂能不能解决问题,下午试试
 楼主| 发表于 2012-11-23 23:54 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-11-7 16:09
试一下:
(2)更换视频源,将找个 ...
这段时间有空按照假行僧的建议做了 1 、3 的测试。由于考虑是配套Z15使用的,所以没想过用摄像头测试输入信号问题。 不经图传连接到显示器,闪烁故障依旧,更换了三个显示器也是一样。显示器是市面常用的模拟7寸屏幕,和数字高清的7寸屏,经过图传测试,三个显示器故障还是一样,希望DJI给个解决方法。
