查看: 7491|回复: 44
昨天测试该死的Inflight acc calibration惨炸,今天试试还没有调好PID的光流
发表于 2012-11-12 13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天想试下Inflight ACC calibration (https://code.google.com/p/multiw ... lightAccCalibration), 也就是让四轴在空中微调至不漂移,然后记住下 载的ACC的值,等记住了这个完美值之后,四轴就不漂移了。改好后,我到楼下测试,结果一开启,四轴就飞到了7层楼高,我立马傻逼了,小区这么多车,这么多人,赶快把油门拉最低,落到人行道,一根机臂断了3段,电机的线都扯断了,水准仪飞了。奇怪的是,四个千疮百孔的桨都没断!还好,最贵的路由器没有挂。我这个四轴上最贵的就是这个和路由器了。哈哈。
想想非常之生气,为什么会这样,完全出乎意料,这个应该是很稳定了才对啊?看了代码还是没有发现问题,后来睡觉的时候想了想,新的Alt hold的代码使用了ACC在Z轴的值来控制高度变化的速度,查看代码,该死的accADC[Z]被reset成0,正常的时候是1G才对,于是定高的代码发现四轴在以1g的加速度下落,立马用力爬升,结果就悲剧了。好吧,也许这个时候我不该开定高。已经向inflight acc calibration的维护人反映了。
好吧,修好机臂,随便找个跟线把电机线引出来,测试还没有调好pid的光流模块(http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=690222)。我操作太差,加上用iPhone控制,没有手感,所以稳定这种高难度的活只能靠机器了,不能靠我。
起飞只有就不碰iPod touch。最后关控的时候悲剧了。自己拍的,将就看看,还有,旁边的大爷,这个很危险的,我都怕,您能不能离远点看?
视频上传中。。。
有风,无GPS。就推了下油门起飞。
发表于 2012-11-12 13:37 | 只看该作者
等视频,呵呵
发表于 2012-11-12 18:20 | 只看该作者
用IPHONE控制啊,牛叉
发表于 2012-11-12 18:36 | 只看该作者
大哥
你還真牛了
发表于 2012-11-12 18:47 | 只看该作者
这是通过重力感应的嘛?
 楼主| 发表于 2012-11-12 19:08 | 只看该作者
live.lk 发表于 2012-11-12 18:47
这是通过重力感应的嘛?
遥控支持加速度计。不过这里没有开启
发表于 2012-11-12 19:37 | 只看该作者
大爷会说,这么下小,我一脚给你踢飞,哇哈哈
发表于 2012-11-12 22:57 ——“来自手机” | 只看该作者
光流是啥?是mwc吗?看你说的代码和mwc2.1的代码完全吻合啊。。。以前还真没试过这条代码的作用。。
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:53 | 只看该作者
你把它理解为鼠标就好了。实际上这个用的就是鼠标的芯片。能够知道在地面X,Y轴的偏移,然后进行修正。也就是说在家里就可以用了,不像GPS,没有信号。
发表于 2012-11-14 11:13 | 只看该作者
最好低空控制还是光流加上超声波..这样油门只控制高度就好了...我觉得mwc自稳后打最大舵 的话倾斜角相对手机控制的话还是有点大..可以调小一些
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:56 | 只看该作者
爵爷 发表于 2012-11-14 11:13
最好低空控制还是光流加上超声波..这样油门只控制高度就好了...我觉得mwc自稳后打最大舵 的话倾斜角相对手机 ...
根据我的设计初衷,用WiFi控制,就有距离问题,所以要做好FAILSAFE.
也使用了超声波。level模式打不出大倾角的,再说了,这些都可以配置。
下一步可以在USB上插入摄像头,就可以像AR Drone一样玩了,呵呵
 楼主| 发表于 2012-11-14 11:59 | 只看该作者
另外使用手机上的加速度计进行角度控制可以弥补一些手感
发表于 2012-11-14 12:56 | 只看该作者
要想增加距离有个方法..蓝牙接3DR...然后手机接蓝牙
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:46 | 只看该作者
不要。要增加距离用控就好了。距离大了也危险了。再说了,我这里连个飞的地方都没用
 楼主| 发表于 2012-11-14 19:54 | 只看该作者
刚看了下,网上20块就可以买300米的数传,便宜多了。
再说了,也许加个2.4G天线就好了,数传都省了,好吧,我太小气了。
商品比模型配件便宜多了,哈哈。路由器只有36g,确有WiFi,网口,USB,400M的CPU,也只要100块,功率也超级低
发表于 2012-11-14 19:55 | 只看该作者
没地方飞确实很纠结..主要是围观群众都觉得这玩意毫无杀伤力
可他们不知道这是血滴子
发表于 2012-11-14 20:15 | 只看该作者
哇塞,顶一下,手机控制可以抛开巨无霸遥控了。
 楼主| 发表于 2012-11-14 20:26 | 只看该作者
我觉得摇控器这玩意辐射肯定超大,不过没人管。只要把控制变的傻瓜化,遥控器的优势就不明显了。比如什么一键起飞/降落。紧急制动
发表于 2012-11-14 20:27 | 只看该作者
你好好研究,弄的稳定了也可以自己开发投入市场。!
发表于 2012-11-15 08:40 | 只看该作者
楼主的有加超声波定高吗
