查看: 3832|回复: 12
Rif65 帆船用舵机
发表于 2012-11-14 08:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好!我有一套很旧的Futaba 2ch 遥控,是AM的,说明书指舵机控制波宽是1•52ms。现想找个大力舵机用在RIF65遥控帆船收索用。耍求是
1• 可用於我的Futaba 2ch AM 遥控
2• 插头合Futaba
3• 防水
4• 扭力大於10kg•cm
5• 转动角度大於120度
可否推介一个质量可靠的给我,
又辉盛的MG946R(digital)的是否合用,还是要用MG955(analog)的?
analog 和 digital 的舵机是否可互用?
我见舵机规格一般都没有标明转动角度?是否一般都有标准?
谢谢!
发表于 2012-11-14 12:13 ——“来自手机” | 只看该作者
多大的船?
 楼主| 发表于 2012-11-14 17:09 | 只看该作者
船是650mm長的。
 楼主| 发表于 2012-11-15 02:10 | 只看该作者
我是參考這老外造的船。現己完成一半。
 楼主| 发表于 2012-11-16 08:11 | 只看该作者
我的前面问题有朋友能解答吗?
发表于 2012-11-17 17:43 | 只看该作者
10Kg,没有必要用怎么大力的舵机,3kg的可以了,充其量最多是用6Kg舵机
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-20 21:06 | 只看该作者
春天的舵机还行!这船我前段时间刚做过!我上传了制作帖!楼主有需要的话可以去看看!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-21 09:46 | 只看该作者
春天的简直就是垃圾
 楼主| 发表于 2012-11-21 22:20 | 只看该作者
噢,我看到有些纲站説10kg.cm2才够!我刚买了个辉盛MG946R!怎算好呢?
发表于 2012-11-22 09:13 | 只看该作者
辉胜的还可以性价比高
参与人数 1威望 +2 收起 理由
看船人 + 2 赞一个!
发表于 2012-11-22 14:19 | 只看该作者
捏捂牢滑塌 发表于 2012-11-22 09:13
辉胜的还可以性价比高
那么捏牢不会滑掉:性能和性价比都实惠的,最好能介绍介绍
发表于 2012-11-22 15:25 | 只看该作者
不会滑掉的
发表于 2012-11-22 15:53 | 只看该作者
大力舵机估计用电也快一些
