查看: 2518|回复: 29
我也是有车一族了!哈哈!另外新手求教!
发表于 2012-11-14 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收的朋友的小车。
本来没什么大碍,但是昨天开机的时候,转了会儿,突然露电(我被电着了,感觉电流挺大),接着蹦出亮光(具体是哪儿没发现)……但是后面还是转的…
可是今天再开机的时候就发现不转了……也没有糊味……
另……有没高手能告诉我左边红按钮以及他的下方除了开关,其它东西是干嘛的?
发表于 2012-11-14 23:46 | 只看该作者
赶紧检查线路啊!肯定有线外露并且碰到机身了。
发表于 2012-11-14 23:49 | 只看该作者
估计是线路老化了或者有电线外露了,小心再次被电
 楼主| 发表于 2012-11-14 23:56 | 只看该作者
艹……检查出来了……原来是保险烧了
 楼主| 发表于 2012-11-14 23:57 | 只看该作者
嗯,好的,正在拆机检查呢!但只是突然偶尔才会漏…
不太可能老化,朋友年初时买的。
发表于 2012-11-15 00:00 | 只看该作者
这机器不错。有了它。车铣都有了。
发表于 2012-11-15 00:37 | 只看该作者
以前很喜欢一体的,现在还是喜欢分开的。
发表于 2012-11-15 00:41 | 只看该作者
接个地线吧。、、、、、
发表于 2012-11-15 01:09 | 只看该作者
铣的效果如何?刚性咋样啊?楼主速速说明!
发表于 2012-11-15 06:35 | 只看该作者
恭喜一下。电要接着查。还没找到根本。
发表于 2012-11-15 08:34 | 只看该作者
机器猫也是猫 发表于 2012-11-14 23:56
艹……检查出来了……原来是保险烧了
应该有地方接地了
仔细找找吧
很容易出事故的
发表于 2012-11-15 08:46 | 只看该作者
保险烧了,肯定线路存在故障,还是认真检查一下吧,不要急于换保险。
发表于 2012-11-15 08:47 | 只看该作者
感觉哥们你知识不够,多学习下吧……
发表于 2012-11-15 10:46 | 只看该作者
安全第一,好好检查漏电问题!!
发表于 2012-11-15 10:54 | 只看该作者
呵呵  家用还是这个好.
发表于 2012-11-15 16:01 ——“来自手机” | 只看该作者
AT125.我也曾经有一台。
发表于 2012-11-15 16:05 | 只看该作者
不要换根保险丝完事,到后来吃苦的是你,安全第一。
发表于 2012-11-15 16:09 | 只看该作者
这个小床多钱?
发表于 2012-11-15 16:18 | 只看该作者
检查保修,最好接地线还有装个漏电开关,
