查看: 21606|回复: 114
这次算是真的炸机了!蠢,纯低级错误。
发表于 2012-11-16 22:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    平时都在家练悬停多,闷坏了!偶尔到楼下小草坪飞飞,但楼下的小草坪处在风口处,经常有风,不好飞。今日有点时间,便于昨晚谋划到外面爽飞一下,于是去到这个地方http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=593489,今天是第一次去这里飞,当然自己今天的精神状态也确实有点不好,去到后胡乱爽飞了两电。小鸡在大地方飞还真是爽,余地大不怕错舵想怎么飞就怎么飞。到第三电的时候突然脑中抽筋,结果悲剧
    事情是这样的,早几天原装尾电机坏了,之前翻过,但原装的甩得厉害,现在换了7MM尾电机,还没试过效果,鉴于如此便突然想翻翻试下效果,当然现在的这个MCPX是不能倒飞的,换了FBL100的重锤桨,而且负螺距非常小,最多高飞后翻翻。可是自己好久都没翻过,而且也好久没练模拟器了(太不真实了,觉得没意思),竟然把基本动作给忘了。第一翻高度大约2米,结果翻地上了,小炸。看来高度低了,吸取教训,飞高些,这次飞到大约有10米的高度,天啊,小机在天上滚还没打完,直接画了个C弧度后机头就直接撞草地上了,当时还听到“啪”的一声。天啊,竟然犯低级错误,没开3D开关,就连打负螺距都忘了,心里砰砰的,马上去查看。命案现场(已破坏)的机头短了一截,头罩损毁情况如下
一条拉杆断剩半截,目测就是这些损失,没带任何修机工具和配件,捡机走人
回家大卸八块,仔细检查一遍。
值得一提的是头罩柱一条都没断
目测炸机时前头罩柱受力是最大的,之前无故断掉后补强(如贴http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=696706&extra=&page=2)看来这个补强还是挺结实的,现在炸了后还扛杠的。经检查,暂无发现其他问题,但还是担心舵机电机安全,希望不要有问题。
另外在检查十字盘的时候发现一个小秘密,十字盘的两对球头竟然不在一个平面上,
红线和绿线的两个平面高度有大约0.2MM的差距,不知是个别情况还是普遍情况。如果是普遍情况,那么对于用原配控的模友多了个正负螺距微调空间。
特别补充:不知各位注意到头罩的损坏情况没,在这么高的地方地方掉下来,头罩只是前部鼻尖部位塌缩了进去,这让我想起轿车车头碰撞的吸能设计,看来原装头罩看着简单,但其设计还是有很大的力学功底的,对保护主板的效用非常的强大。
发表于 2012-11-16 22:19 | 只看该作者
炸炸更健康
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:38 | 只看该作者
af24-70f1.8g 发表于 2012-11-16 22:19
炸炸更健康
谢谢您的鼓励
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:43 | 只看该作者
另求头罩复原方法
已有模友赐教用热水恢复法,本人用的是热风(电风筒),但效果不好,温度不好控制,部分地方出现过缩,热水应该是个非常好的法子。但温度要自己一点一点的加上去才行,最好有个水温计。
发表于 2012-11-16 22:44 | 只看该作者
呵呵  安慰!!!我经常炸!呵呵
发表于 2012-11-16 22:46 ——“来自手机” | 只看该作者
楼主,你太鲁莽了。
 楼主| 发表于 2012-11-16 22:58 | 只看该作者
cgm 发表于 2012-11-16 22:46
楼主,你太鲁莽了。
说得对,让批评来得更猛烈些,好好的长长记性。
发表于 2012-11-16 23:06 | 只看该作者
楼主听的音乐好有艺术气息啊
发表于 2012-11-16 23:14 | 只看该作者
忘记开3d,俺这样炸过5.6次了!
发表于 2012-11-16 23:15 | 只看该作者
忘记开3d,俺这样炸过5.6次了!
发表于 2012-11-16 23:44 | 只看该作者
還可以飞嗎??
发表于 2012-11-16 23:45 | 只看该作者
没飞过直机。路过,节哀
发表于 2012-11-16 23:57 | 只看该作者
炸的真冤,我也犯过这样的错误不过没有飞那么高。哭笑不得啊
发表于 2012-11-16 23:58 | 只看该作者
修修再炸。
发表于 2012-11-17 00:06 | 只看该作者
看来爽飞前还是练练模拟器的好·············
发表于 2012-11-17 00:31 | 只看该作者
炸炸更健康
发表于 2012-11-17 00:35 ——“来自手机” | 只看该作者
悲催
发表于 2012-11-17 00:49 | 只看该作者
呵呵  安慰!!!我经常炸!呵呵
发表于 2012-11-17 01:34 | 只看该作者
修修就好了,哈哈
发表于 2012-11-17 01:55 | 只看该作者
呵呵看楼主 太心急了 炸炸也健康
