查看: 2716|回复: 23
求教:电量显示器的用法
发表于 2005-4-26 10:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em05:
JMY电量显示器怎么用法,有没有朋友知道?
我是想用在SHUTTLE PLUS油直机上显示电量的。是不是直接接到电池上啊?要不要通过一个什么转接头?
谢谢了!:em00::em00:
发表于 2005-4-26 10:49 | 只看该作者
直接接到接收機裏空置的通道裏就可以了。
 楼主| 发表于 2005-4-26 10:57 | 只看该作者
谢谢老大,谢谢哟!:em26:
我以为可以直接接到电池上呢,要不是楼上的建议,我非把这个电量显示器烧了不可!
再次谢谢!
发表于 2005-4-26 11:09 | 只看该作者
对的,插接收机上,注意正负
 楼主| 发表于 2005-4-26 12:32 | 只看该作者
再次谢谢财神!:em00:
发表于 2005-4-26 15:43 | 只看该作者
你们也不深入一点教教楼主,接接收机=接电池,电显就是测量电池两端的电压,接接收机的原因是因为接线方便,每个舵机口有3根线,其中2根线就是电池电压的原因而已!
所以玩这些东西不要拘泥于什么接线方式,接口形式,要弄清它的本质,否则对理解是毫无用处的.
略懂得加工和物理知识的朋友都知道,任何接口都不是问题,大不了剪了自己做.
[ Last edited by korg on 2005-4-26 at 15:59 ]
 楼主| 发表于 2005-4-26 16:45 | 只看该作者
楼上的真是厉害,,,,,万分感谢。
发表于 2005-4-26 22:42 | 只看该作者
两种接法不完全一样,直接接到电池两端,显示器常亮,不受开关控制。接到接收机上或接到开关后面都行,这样打开接收机时显示器才点亮。
发表于 2005-4-26 23:52 | 只看该作者
baiming  在 2005-4-26 10:42 PM 发表:
:em26:
 楼主| 发表于 2005-4-27 07:52 | 只看该作者
精辟,收录!
发表于 2005-4-27 08:09 | 只看该作者
大家不要那么绝对啊,呵呵~~~要相对的看事情和教不太懂的朋友,就算再菜的朋友,也一眼看得出接电池是不受开关控制的,那接开关之后不就行了吗?
我们没有必要讨论这些细节问题,关键是使楼主知道,归根到底,电量显示器就是测量电池的电压.
 楼主| 发表于 2005-4-27 20:48 | 只看该作者
报告楼上的各位朋友,我已经通过接收机接上了电量显示器。
结果表明,一切正常。最右边的灯亮。并且是绿色的。我想电量应该是perfect!
发表于 2005-5-3 22:02 | 只看该作者
开机时,电显绿灯位置在第三灯(约70%电量),但打舵时电显红灯会亮,这样能飞吗?
发表于 2005-5-4 17:21 | 只看该作者
m92fs  在 2005-5-3 10:02 PM 发表:
电显是电动势的指示,瞬间的红灯并无问题,如果红灯长期亮,就应该充电了.
电显并不是精确的仪器,要记住2个字:相对.
发表于 2005-5-14 18:12 | 只看该作者
好,增长知识
发表于 2005-5-29 04:23 | 只看该作者
ding```
发表于 2005-12-3 10:07 | 只看该作者
不知道直接买个电压表表头接上可不可以,好像应该更精确吧?
那么具体是多大的电压就需要充电了呢?
发表于 2006-4-5 12:26 | 只看该作者
原帖由 lynx-007 于 2005-12-3 10:07 发表
那么具体是多大的电压就需要充电了呢?
我到网上察看了许多镍氢充电电池的放电曲线表, 到baidu搜索一下就可以看到很多很专业的电池测试报告。
我总结了一下, 每节电池电压 1.1V的时候充电比较安全, 可能还够最后一次短时间的飞行。
发表于 2006-4-6 17:54 | 只看该作者
同一种电量显示器由于制造元件上的精度差,对应的电量显示并不是完全一样的,最好能接个可调稳压电源先自己测测电压与LED的对应关系,这样用的时候就能做到心中有数了!
发表于 2006-4-6 18:46 | 只看该作者
原帖由 lambozghini 于 2005-5-17 08:09 发表
我的习惯通常电显到了第三格电,我就要对电池充电了,因为我的机器是全数码,舜间电流比较大,如果打舵的时候电压变化太大,我怕会触动接受的失控保护,所以以保安全,还是勤点充电,毕竟炸一次的价格可以买好 ...
不知道电压低于多少,接收机开启保护?
