查看: 9265|回复: 79
又更新啦,图片在后面,,,晒晒我刚做的2.2米塞斯纳,26cc动力
发表于 2012-11-20 21:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天心血来潮想做个大机,说动手就动手,抽了很多时间准备了下就匆匆开工了,全程全手工制作,没激光雕刻机,太贵,用的2.5元的美工刀,我是想以最小的成本做出来,毕竟我不是什么富二代,白领都算不上,但出于对飞机的热爱,已经非常向往蓝天的梦想,不管三七二十一,做了再说,大概半个月,已经完成70%了,差了点蒙板,及蒙皮,快递不给力,好几天了,还没到,双十一的影响,先列个清单:
     1,轻木板及轻木条,块,等,花了250元左右,分三次买的,运费坑爹
     2,工具,砂纸,胶水,尺子,刀具,锯子,白纸,笔,等共花60元左右,
    3, 舵机,买的最便宜的,55G,13KG舵机7个,一些延长线,自己改了很长,买成品的太贵,共200元左右
     4,遥控类就不算了,自己有,还差点报废一块花牌电池,插在接收上忘拔了,一夜过去,早上发现,电压已经2,点几伏了,自己重新激活了下,电压上来了,就怀孕厉害
    5,其他,花费了脑力,手力,时间,还有伤口,
   新手做机,跟套材或成品肯定没的比,请各位老鸟多多照顾下,不一定能飞,但我绝不能烂尾!还有好多不正规的地方,以及需要改进的地方希望大家多多指点,但不要指指点点就好了,呵呵,  再顺便估测下能不能飞,起落架还没做,现在加上电子设备,油箱,一共3500G左右,还有要加上,起落架,蒙皮,等等大大小小近1KG的重量
下面上图:(多图杀猫)
也不知道这论坛图片是如何排序的,我搞了一个多小时,我按顺序上传的,传上去还是乱的,请大家凑合着看吧,抱歉了,
自己做的舵机分流板
整机效果
新手害怕,没减重,用鱼竿加强
整体机翼加舵机,1KG
70%左右完成度
粘贴机身图纸
用着垃圾控能飞不,这是我最好的控了
装上翼肋看看
隐藏式舵机仓
待打磨的翼肋
蒙完一半的鸡翅
平尾和垂尾
并且加强了下,我害怕,呵呵
水平尾舵,探杆加强
未蒙板的水平尾翼
省钱,在电脑上描图纸,这图纸花了我好多时间改成了2.2米的,原图纸是1.4的
描好的图纸,肯定有点误差的,毕竟不是打印的
自己做的发动机架,不知道强度怎么样,反正能拿着将整个飞机拿起,轻木没一点异响
买了劣质的轻木板
前视图
粘贴翼肋图纸,准备用美工刀切,然后打磨,
一半的副翼跟襟翼
襟翼跟副翼全开,角度凑合
襟翼副翼全关
快完工的鸡翅
机翼开始蒙板
整体效果,还行
轻木蒙板不够了,快递不给力,蒙皮跟蒙板都没到,没法开工了
机身,待打磨
装上翼肋看看效果
用的舵机分流板,
翼肋图纸,描屎人了都,
整流罩有点大
参与人数 2威望 +3 收起 理由
大周 + 2 赞一个! 方便留个Q号一起交流么?
smo + 1 赞一个!
发表于 2012-11-20 21:22 | 只看该作者
bucuo,      都是胶水粘的,可结实啊 。
发表于 2012-11-20 21:23 | 只看该作者
坐沙发,慢慢看。
发表于 2012-11-20 21:30 | 只看该作者
全轻木的,估计强度不够
发表于 2012-11-20 21:32 | 只看该作者
楼主 和手工不错啊  ~~  顶
发表于 2012-11-20 21:33 | 只看该作者
我地天哪 好手艺呀 期待飞行视频
 楼主| 发表于 2012-11-20 21:36 | 只看该作者
mbxwx1314 发表于 2012-11-20 21:30
全轻木的,估计强度不够
机翼加了探杆的,水平和垂尾都加了炭杆,我也怕强度不够,所以有好多地方用的A级轻木,不用承担重量的用的AAA级,自我感觉强度还可以吧,对这架飞机来说,重量也没超重,
发表于 2012-11-20 21:47 | 只看该作者
不错!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-20 21:48 | 只看该作者
还有几个小问题请教下大家,没有那么长的钢丝做拉杆怎么办,我尝试2跟接起来,但又太细,用套管我怕到时候力度不够,套管也会弯,不能说把套管粘死在机身上吧,还有拉杆头怎么做才好呢,塑料的我怕会震动加拉断,
发表于 2012-11-20 21:50 | 只看该作者
楼主好手艺,是木匠出生吗?
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:09 | 只看该作者
发动机架,蒙板等用的乳胶,其他需要立刻固定,及不好加压固定过夜的地方用的502,总体强度还行,自我感觉,
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:12 | 只看该作者
龙太郎 发表于 2012-11-20 21:33
我地天哪 好手艺呀 期待飞行视频
谢谢,不过试飞还要等断时间,主要想做完一起发帖的,但看到现在有好多人都做大机机了,我也按耐不住,心血来潮就上了图了,还有一些没完成,蒙皮等,
 楼主| 发表于 2012-11-20 22:14 | 只看该作者
miracleai 发表于 2012-11-20 21:50
楼主好手艺,是木匠出生吗?
谢谢!木匠还不敢当哦,做的还是很粗糙的,懒得打磨的那么精细,又不是做出来卖,呵呵,皮一蒙,啥子都看不到,
发表于 2012-11-20 22:26 | 只看该作者
喜欢得不得了哦
发表于 2012-11-20 22:32 | 只看该作者
我也自己做过飞机,提几个建议吧~翼肋间最好有横向板加强,表面没必要全蒙轻木。还有就是翼梁太靠前了吧,应该是在重心位置的。舵角安装的是越靠近舵面转动轴线越好。发动机后的板(俗称防火墙)最好用三合板,暴露在外面的木料刷清漆防止油料腐蚀。发动机装好一般都有右拉和下拉角度的。
发表于 2012-11-20 22:33 | 只看该作者
打心眼里说我对你佩服的五体投地
发表于 2012-11-20 22:43 | 只看该作者
先顶了,期待楼主跟我们分享首飞视频,无论炸鸡与否,都值得一看,祝楼主成功
发表于 2012-11-20 22:50 | 只看该作者
这个贴会火  楼主一定要首飞哦
 楼主| 发表于 2012-11-20 23:05 | 只看该作者
geli615 发表于 2012-11-20 22:32
我也自己做过飞机,提几个建议吧~翼肋间最好有横向板加强,表面没必要全蒙轻木。还有就是翼梁太靠前了吧, ...
谢谢,正需要你们这些可以帮我提意见的师父们,诸多问题光靠我一个人是解决不了的,我用的翼肋已经很厚重了,前面请教了一些老鸟们,试了下机翼强度,对于这飞机我感觉还是可以的,第一次做大机,问题还是有很多的,我蒙板就是怕这个,翼肋没有很好的加强,想通过全蒙板来稍微提升一点强度,翼梁我不知道到底在哪,我根据图纸做的,就是现在感觉机头重了点,因为图纸是1.4米的,用的发动机不跟我的一样,所以我的发动机安装好后有点向前,估计下面我得把电池什么都往后装了,机翼安装座还没做好,现在只是放在上面的而已,舵角我也试过直接按在轴线上,顺便也可以隐藏在机翼里,但试了下,开舵后,手指轻轻一压,舵面就回往下跑,跟杠杆原理一样,所以选择了安装在一半的位置,防止力量不够,打不开舵,防火板我没怎么考虑,当时确实忽略了,这个提醒的不错,之后我再想想办法,发动机右拉下拉都有的,角度小,没照出来,
 楼主| 发表于 2012-11-20 23:12 | 只看该作者
一定的,航模就是要勇于DIY,并与大家一起分享成功或失败的快乐,重在参与,动手,炸机也是一种快乐,还有不过试飞还要等一段时间哦,明天蒙皮应该到了,装好七七八八估计还得好几天,今天真的是忍不住发了贴,本想一次性做完后发的,这下要各位久等喽
