查看: 3243|回复: 28
…………电机杂音一解决,但是偶尔失速仍照旧!电调已经单独重校行程
发表于 2012-11-21 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      周五出去飞的时候切到自动返航,回来之后突然吊高度,油门已经到最大了,勉强小炸。回来修好后再试了一下,发现动力严重不足,满油门似乎只有50%,换了两块电池,结果刚开始满70%油门一飞冲天,谁知道过几秒钟就满油门落下来了,再次全油门起飞勉强达到离地程度,而且还是一跳一跳的。
      固件已经全部刷新,全油门、单油门也矫正了n次,云台都下了,电源线都换新了,还是一样的。一开始还行,飞几秒钟就出现动力不足问题。高度锁定关闭也不起作用,但是一个一个测试电机的时候动力还是很足的。
配置 兔子全套 、4008电机 、好盈天行者40a电调、futaba ff9
哦,对了一个电机有时候会出现呲呲的声音,不知道是怎么了,拆开看里面也没有什么问题(在视频的后半分钟),在炸鸡之前也有呲呲声,但很少出现。
发表于 2012-11-21 13:28 | 只看该作者
诡异事件要单独测试,比如说独立接收机测试电机,测试飞控,测试桨。啥啥啥的,我只是纯猜测测量检测方法。具体的没试过。我只知道单独用接收机测试电机。
发表于 2012-11-21 13:38 | 只看该作者
换个接收试一下
发表于 2012-11-21 13:39 | 只看该作者
应该是摩擦声,如果电机之前炸过的,建议做下动平衡~可能有点歪了
滋滋声还有可能是电流过大~检查下线阻是否达到标准
发表于 2012-11-21 13:45 | 只看该作者
诡异事件要单独测试
发表于 2012-11-21 13:46 | 只看该作者
听着像是动力不足。。。
也有可能电机里面烧了
目测换一组电机试试看
发表于 2012-11-21 14:09 | 只看该作者
难道兔子就这么个吓人嘛???我也是兔子,看你这样我都不敢用那些坑爹的功能啊
发表于 2012-11-21 14:10 | 只看该作者
你确定不是电池问题?电调设置项里面设的什么电池?启动方式?进角?
发表于 2012-11-21 14:34 | 只看该作者
四轴出现诡异事件我都习惯了。
那么多电机要保证完全一致协调,飞控那么多电路、电子芯片、电子元件要保证运转正常,还要保证程序运算正常。你想想,出厂的电子元件都有个不良率……所以,对于诡异事件,要淡定。全靠人品了!
发表于 2012-11-21 14:45 | 只看该作者
好像是超声波定高
发表于 2012-11-21 14:46 | 只看该作者
发表于 2012-11-21 15:23 | 只看该作者
把电检插上电池,设定3.8报警, 看看电池再说吧,垃圾电池或者已经不行的电池,就会这样.
 楼主| 发表于 2012-11-21 15:50 | 只看该作者
四块电池一一试过,每个电机也单独换控测试没事,GPS定高跟手动模式都切换过,最主要是在工作状态时出现的问题,不会真的是兔子中邪了吧
发表于 2012-11-21 16:05 | 只看该作者
重新校准一下油门行程 一块校准 3根Y线
发表于 2012-11-21 17:10 | 只看该作者
听声音感觉像是手电钻,估计电机轴承坏了!
 楼主| 发表于 2012-11-21 19:45 | 只看该作者
顶起来
发表于 2012-11-21 20:05 | 只看该作者
每次上天挂几块电池?我觉得像是电池供电不足。
如果电池的放电能力是50A,当实际消耗电流大于50A的设计电流,电池会出现压降,也就是电池电压会快速回落,同时电流更大~~~~~这是一个恶性循环!
你试试两块或者3、4块电池并联上天,看看还会不会出现这个问题吧。
发表于 2012-11-21 20:33 | 只看该作者
是不是电机轴的机米锁止螺丝没拧紧,轴和外壳空转?
 楼主| 发表于 2012-11-21 23:27 | 只看该作者
好吧,楼上说的基本都试过了,明儿了把电调重新设置下,在试!
发表于 2012-11-22 00:04 | 只看该作者
电池呢
有没有想到是他的问题?
