查看: 2251|回复: 34
请问5iMX的人,S400充电器到底是否会冲坏电池?
发表于 2005-4-28 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在5iMX商城订了一个S400锂电平衡试充电器,昨天拿到东西后马上给我的11.1V 1600mAh的ELE钻石版锂电充电,冲了大约3小时后,我拿下来使用,发现电池不能用了,用万用表一量,在空载的时候输出电压为11.8V,但街上负载后,电压降到1.7V,明显电池坏了。。。
这块电池是全新的,我拿来后只飞过一次,我现在搞不清楚到底是S400充电器把我的电池给冲坏了还是第一次使用的时候过渡放电了,请商城的人能否解释一下呢?
S400的输出电压为13V,实测为13.3V,输出电流为:400mA
ELE 11.1V 1600mAh的电池上还标了一个 Max 12.6V 10C (20C-10C)
不知道是不是最大电压输入为12.6V啊?
:em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25::em25:
[ Last edited by tomye on 2005-4-28 at 10:08 ]
发表于 2005-4-28 09:29 | 只看该作者
我买来也只充过一次,充的先锋电池,后来不放心,还是买了专业的充电器,1XXX就是牛.
你放电放到什么程度
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:44 | 只看该作者
chujian  在 2005-4-28 09:29 AM 发表:
你放电放到什么程度
我放电放到大浆转动无力,电调发出警报声音,而且电调的声音明显变轻了,没有原来那么响亮,这种程度算过放吗?
:em22:
发表于 2005-4-28 10:33 | 只看该作者
tomye  在 2005-4-28 09:44 AM 发表:
:em22:
肯定过放啦!!!!!
发表于 2005-4-28 10:37 | 只看该作者
newer  在 2005-4-28 10:33 AM 发表:
肯定过放啦!!!!!
只要觉得动力有点不够就要停了,如果当时电池马上充电可能还可以救得回来,不过还要用大电流去充才行。因为我曾经试过!
[ Last edited by newer on 2005-4-28 at 10:38 ]
发表于 2005-4-28 10:42 | 只看该作者
什么电直????我认为没过放,电调叫,是快到截止电压了,你设置了多少.
 楼主| 发表于 2005-4-28 10:47 | 只看该作者
chujian  在 2005-4-28 10:42 AM 发表:
我用的是亚拓原配35A电调,设置的是60%的保护,我现在实在搞不懂,到底是充电器把电池冲坏的还是我过放了才把电池给搞坏了? 我现在电池是11.1V的,但我的充电器是13V的,高了2V,这样是不是会把电池冲坏呢?
如果是充电器的问题的话,那么5iMX上卖的S400平衡试锂电充电器是有问题的,他们上面写明可以冲3串锂电11。1V或10。8V的锂电的,这到底是怎么回事啊!!!!!!!!
发表于 2005-4-28 10:51 | 只看该作者
截止电压已经是不能维持飞机的正常运作了,这个是保护飞机的装置,而不是保护电池的装置啊,这个时候,我认为已经是大大的过放了。
 楼主| 发表于 2005-4-28 11:25 | 只看该作者
有谁能告诉我,我的电池到底是过放损坏还是充电器冲坏的啊???????????
发表于 2005-4-28 11:37 | 只看该作者
11.1V的电池最低不能低于8.7V,最高可以充到12.6V。电调发出警报声音就已经是过放了。11.1X.6=6.66V,肯定是电池过放。200元当买个教训吧,记得下次感觉有小小摆尾的情况就好收手了。
发表于 2005-4-28 11:44 | 只看该作者
tomye  在 2005-4-28 11:25 AM 发表:
我个人认为电池是过放坏的。说句不好听的,现在基本上坏电池的都是过放坏的。
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:02 | 只看该作者
那就是说这个S400的充电器还是可以用的了?我现在不敢用这充电器给我另外一块好的电板充电啊。。。。。
发表于 2005-4-28 12:16 | 只看该作者
电池未必过放了。
    考虑到3S的电池组充满后的电压是12.6V,截止保护电压就应该是12.6×0.6 = 7.56V。而单颗锂电放电电压不能低于2.9V没有错,但是那是指电池空载时的端电压(电动势),若持续以10A电流放电的话,电池端电压会低至2.9 - 10×0.04 = 2.5V(电池内阻按40毫欧计算,已经是比较理想化的了)。3颗串联后端电压为2.5×3 = 7.5V。若电调产生截止保护时是在做剧烈动作如F3D的话,电流在20A以上并不少见,此时电池端电压损失的更多。
发表于 2005-4-28 12:38 | 只看该作者
有可能是S400的问题,你拿原来的充电器充了飞一次 再用s400冲---飞一次就知道了
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:57 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-4-28 12:38 PM 发表:
我没有原来的充电器,电池买来后里面是有电的,我就飞了,飞了后才用S400来充电的,冲好后就这样了,我就是搞不清楚是飞的时候过渡放电了还是S400冲坏了电池,但我看5iMX上介绍S400还可以冲10.8V的锂电呢,到底是怎么回事啊,难道是我的锂电对充电器的要求比较高?
我现在一定要找到原因,如果是S400的问题,我就要投诉5iMX,他们明明写的S400可以冲11.1V的电池,如果是自己过放了,那只当买个教训!
:em11:
发表于 2005-4-28 14:09 | 只看该作者
我的VK电池都是用到我的TREX大浆转的很慢才充的,基本是用到推大油门,大浆转了几下,一会就基本停止了.
电池用到现在还是好的,当然我的充电器是专业的.不是负载平衡充.
所以我认为过放好像不大象
如果实在部放心,你用另外一块电池再充充看.
还有你充的时候正负级都对好了马?别正级接负级哦,呵呵
 楼主| 发表于 2005-4-28 15:25 | 只看该作者
chujian  在 2005-4-28 02:09 PM 发表:
所以我认为过放好像不大象
如果实在 ...
正负应该不会接错的,我用万用表还测了3次,我是觉得电池应该没有这么容易就过放的吧,要么就是因为新电池的问题? 因为我这块电池买来还未充电就使用了,可能是因为没有激活电池?
:em17::em17::em17::em17:
:em22:
应该是过放了。锂电最好只用80%电量,以防过放。我也用s400,但没用平衡插头~
发表于 2005-4-28 15:26 | 只看该作者
我觉得也不能排除电池的质量问题。我就有几节这样的电池,空载时有电压,一带负载就降为零了。
发表于 2005-4-28 16:17 | 只看该作者
我记得好像新的锂聚是最好充电再用的。
