标题:
引擎单向逆止阀的作用
[打印本页]
作者:
飞行上海
标题:
引擎单向逆止阀的作用
OS 91HZ-R引擎的單向逆止閥是不是为了防止油箱的油从增压口流入OS引擎的回壓嘴(OS91HZ-R有回壓嘴).谢谢
作者:
飞行上海
求教
作者:
keyzheng
这个我也想知道
作者:
飞行上海
有谁可以帮忙
作者:
花式③D丨達.亽
学习中
作者:
BlackWatch
不是,引擎后盖的气压来自活塞的运动,实际效果是一下子吸气一下子喷气。
单向的作用是只有喷气时候有作用,后面吸气就闭合了,这样邮箱才会有压力,泵才能正常工作
作者:
飞行上海
那引擎没有回压嘴的,像亚拓91.这种是要结到排气管的对吗,接到排气管的也是这样的原理吗
作者:
假日
排气管是不会进气的,引擎工作时排气管内部的压力通过管道进入油箱,所以排气管上的嘴子也叫增压嘴。
作者:
千红
接排气管的回压一般是1个大气压的样子,剧烈3D动作时容易压入空气,导致发动机贫油工作;而带泵发动机的回压一般是5个大气压左右,才能保证剧烈3D动作时始终保持稳定供油,因此化油器需专门设计,要求更高更精准。
单向阀的目的就是从发动机曲轴箱单向向油箱提供压力,因为活塞运动会有进气和排气动作,所以必须保证单向工作,不然油箱里是不会产生那么大的压强的
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
