查看: 21940|回复: 132
无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅
发表于 2012-11-29 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
无刷电机的一些基本知识模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人
参与人数 1威望 +1 收起 理由
y1950 + 1 赞一个!
发表于 2012-11-29 11:02 | 只看该作者
拜读,顶一下
发表于 2012-11-29 11:16 | 只看该作者
你这转载也没转全啊
发表于 2012-11-29 11:57 | 只看该作者
嗯嗯 路过
发表于 2012-11-29 12:12 | 只看该作者
学习了,第一次离楼主这么近·····
发表于 2012-11-29 12:34 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-11-29 17:17 | 只看该作者
细致,顶
发表于 2012-11-29 21:18 | 只看该作者
普及知识,顶。
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:03 | 只看该作者
谢谢楼上几位兄弟支持,以后还有更多无刷电机的知识
发表于 2012-12-1 21:02 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2012-12-3 08:46 | 只看该作者
谢谢大家支持
发表于 2012-12-4 14:34 | 只看该作者
我也来瞧瞧
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:33 | 只看该作者
飞盈佳乐电子 发表于 2012-12-4 14:34
我也来瞧瞧
谢谢帮顶,我看到你发的电调的帖子了,图片很漂亮,但是,为什么不拍点趴了皮的照片呢,
发表于 2012-12-5 23:10 | 只看该作者
长点见识了
发表于 2012-12-6 14:02 | 只看该作者
嗯,很好,学习了
发表于 2012-12-6 15:15 | 只看该作者
好帖,顶
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:22 | 只看该作者
谢谢大家
发表于 2012-12-7 19:20 | 只看该作者
受益,请多发表一些, 顶
发表于 2012-12-10 14:07 | 只看该作者
又学到知识了,谢谢楼主!
发表于 2012-12-10 20:50 | 只看该作者
