查看: 2000|回复: 1
先用激光切亚克力做台小鸡鸡
发表于 2012-12-9 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   Y轴时用扫描
仪代替,扫描仪还TM的简洁,直接把滑台放底板上拖动的,真服了爱普生,光轴都是平时收的M6打印机轴,激光切的PMMA 塑料出来之后层叠用PVC胶水粘合,就是五金卖的管道胶,涂亚克力的两面然后合上。不喜欢用厚的板材来做,因为切的太长时间了。被工头发现了会有不好的结果。而且粘合的强度可以更强。 光轴与塑料孔直接摩擦,等磨损了再用尼龙或者其他办法。这个广告的PMMA其实很耐光滑面摩擦的。粗糙的就不行。跟有的轴瓦用软性金属做的一个道理吧。上数字卡尺卡了下两边平行度大概0.03,弄好整体再调。
发表于 2014-2-24 09:17 | 只看该作者
沙发啊
