查看: 22987|回复: 82
[坦克] 晒晒--恒龙虎王不断改装,获得爬坡大扭矩的历程及费用
发表于 2012-12-16 00:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   以前我有个玩具坦克,当时买的时候看着很逼真,遥控的到处跑觉得也挺好玩,是塑料波箱,当时买的380块钱。自从上了这个论坛后,开阔了眼界,才知道那个是恒龙的M41,在这里看着大家都改,着了迷,也想着买一个来改,要就得金属的,于是求助某宝。
   从龙三太子那里买的重金属虎王,履带和所有的轮都是金属的,7.2V 4000mah锂电,呢就是这个
注:先提醒   同学们,谁帮我出主意,利用上HL车体内的发烟装置。。。。。。。
庆祝新购田豹G
发表于 2012-12-16 00:08 | 只看该作者
不会是全金属路轮的吧?太奢侈了...
 楼主| 发表于 2012-12-16 00:22 | 只看该作者
      买来的HL虎王,动力不足,音效,涂装都不满意,是打XX弹的(卖家没有伸缩炮版),要的就是一个好的基础,金属虎王花费-------约1820元   含2块4000mah锂电池
接着,开始改了:
    第一:换威驰声组和四路集成电调-------花费约820元  对威驰声效和电调很满意
    第二:换控----天地飞 FT06-A   -----花费约180元
    第三:换伸缩炮------为免麻烦,直接从瀚海一粒沙那儿买来一个带伸缩炮的虎王炮塔,换掉---花费约200元   换得很顺利,没什么麻烦
    第四:涂装-------我是第一次弄这个,又不想花钱买喷笔,用的是田宫喷罐油漆 水补土 珐琅漆 胶水什么的 ---花费300元左右
    弄成了下面这个样子!  还好有个M41,拆下来的恒龙CPU等电路板和遥控都给了它,装上去还顺利,能用,M41原来的小电路板就淘汰了
 楼主| 发表于 2012-12-16 00:25 | 只看该作者
飘渺苍穹 发表于 2012-12-16 00:08
不会是全金属路轮的吧?太奢侈了...
对的  路轮都是金属的
发表于 2012-12-16 00:38 | 只看该作者
涂的不错嘛,模型真是坑啊,还没怎么改都花了几千了。。。
发表于 2012-12-16 00:48 | 只看该作者
涂装很有质感,挺好的!
 楼主| 发表于 2012-12-16 00:52 | 只看该作者
   上面完成后,音效满意,动力感觉还是不足,爬小坡都上不去。威驰电调能输出30A电流应无问题,于是试着换电机。开始买来2个GEE的395电机,说是超大扭矩的。
              这里花费:12元
电机回来了,恒龙钢波箱上2个电机拆下,齿轮我不敢乱拆,找单位里做五金加工的师傅,师傅有办法:利用老虎台固定,敲轴,很容易取下齿轮,又装到395电机上去。
这个395电机换上去以后,根本不像别人说那样,扭矩有多大速度有多快,坦克放在地上只听见吱吱声,车不走,加大油门勉强走起来,遇到点障碍就动不了了。
   是不是电机太猛了,电调不给力?我这样想,还是换回去吧,原来2个HL的380电机不想要了,买2个日本马步齐的380电机,花费36元。
------NND  又要找师傅换齿轮,这2个380电机换上去了,通电,还是动力不够,遇到小障碍就停住不动,怎么回事?????后面装履带的时候才发现,左右2个最后边的轮子跟履带卡位错了位,使得履带运动的阻力巨大,履带一正好位,坦克就开起来很顺了,但只是跟买来时动力一样,只能爬比较小的坡,稍微陡一点的坡都上不去了。
   看来换电机无用,那就整个波箱换了吧----跟太阳鱼要了一对MATO的3:1铜波箱,这个波箱说是能适应HL虎王坦克,买回来装的时候还是费了点劲,有几个螺丝孔位对补上,影响固定,于是先用电烙铁把车体烧个小洞,再把自攻螺丝强行扭进去,算是固定好了,波箱运行前各齿轮抹上机油加强润滑,这样噪声也会小一些。
--------此处花费270元左右
     这个铜波箱真好,坦克扭力明显增大许多,坦克慢速行走及慢速爬坡真的很逼真,爬坡度增加了,但陡坡还是上不去。。。。。。。。。。。HL的2个钢波箱换给M41了,那个车塑料履带塑料轮子,换了钢波,跑得飞快,爬坡不打齿了---算是废物利用吧
 楼主| 发表于 2012-12-16 00:55 | 只看该作者
弹壳金属2009 发表于 2012-12-16 00:48
涂装很有质感,挺好的!
       太惭愧了,这种涂装你们还讲好,就是拿喷罐乱喷出来的,整车一个颜色好处理。具体怎么弄都是第一次,全部是在网上搜索的
发表于 2012-12-16 00:57 | 只看该作者
拍个片 让我们也过过眼瘾啊
发表于 2012-12-16 01:05 | 只看该作者
CAD让我这个菜鸟怀以何盾啊
头像被屏蔽
发表于 2012-12-16 01:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-12-16 01:32 | 只看该作者
              经过在此论坛潜水多日,我现在怀疑是电池的问题了,威驰电调  铜波箱  都换了还不行,只能怀疑电池了。
  我觉得是这个7.2V  4000mah   30C 锂电池的电压不够,不是容量不够-----因为电压越高,电机转速也越快,3:1铜波箱就应该能提供更猛的动力。
  查威驰声组说明书   不能超过12V直流电压,  威驰电调供电也应该不能超过12V(没有电调的说明书)
--------------------------某宝搜索   格氏  3S  11.1V  3300mAH  航模锂电池  这个电池是25C的就是说能输出最大82.5A电流,威驰电调才30A,这个电池肯定够用,而且尺寸我量过HL虎王的电池舱,可以放进去。
                ---------------买来电池,这里花费 265元。
   留意,格氏这个电池,接口与恒龙虎王不兼容 着急试车,只好把原配一块7.2V  4000mah  锂电的接口剪下来接上。11.1V  3S电池  内部是3块3.7V电池串联,每块充满电是4.2V,合计12.6V   电压太高了直接用可能烧东西。找来一个30A硅桥,里面有4个二极管,而且硅桥上有散热铝片,比较好用。我只需要2个二极管串联,理论上能降压1.4V(每只正向导通降压0.7V),那么12.6V电池满电电压经过串联二极管后还有11.2V,对电调和声组无害,而且能给电机提供更高的直流电压。硅桥要断开另外2只二极管的串联,不然接硅桥2个脚,相当于使用了2组串联二极管再并联,还是找单位师傅用切割机(就是家里装修切瓷砖那种)把硅桥切去一个脚,断开里面另外2个二极管的连接,这样整个硅桥接它2个脚就是接了2个串联的二极管。
---------------把11.1V的电池正极与硅桥串联再接入原供电线路,实际测量经二极管降压,给电调和声组的电压时10.9V,安全。我也保留了原来7.2V电池的接头,这样原配7.2V的电池也能用,11.1V电池装进电池仓,还有2个接头,装的满满的。。。。。电烙铁真好,直接在塑料上烫出穿线孔。
          大结局:这次给我撞对了,虎王跑得不仅快,关键是爬坡能力超强,而且可以以很慢的速度爬很陡的坡(这跟车身重量和金属履带有关系,车太轻的话可能爬很陡的草坡就抓不住滑下来了)。。。。。。。。。60度以上的草坡,可以慢爬上去。。。真兴奋,今天算是折腾完了。
。。。。。。。。。开完车摸摸电调和硅桥温度都不是很高的。。。。视频后面再发。
补充:后来发现出去跑过后,2对前后轮那个位置的履带与坦克裙边摩擦,于是把碍事的裙边割去,跑得就无阻碍了。我是烧个蜡烛把刀片加热了,很快能割掉塑料,然后再随便打磨处理了一下,关键是要爬坡,外观本来就是乱整的,已经这样就不去精细处理它了。
这是割掉了裙边之后,有些不好看
最后还有个问题:HL的发烟波箱我还保留在车体内部,发烟开关也在。。。。。。怎么把它利用起来呢?已经没有多余的电调输出口了。。。。。。。。。。谁给想想办法,感谢!!!
发表于 2012-12-16 07:32 | 只看该作者
恭喜楼主折腾成正果。
发表于 2012-12-16 07:33 | 只看该作者
恭喜楼主折腾成正果。
发表于 2012-12-16 08:58 | 只看该作者
上视频啊,要看伸缩炮管
发表于 2012-12-16 09:38 ——“来自手机” | 只看该作者
恭喜,恭喜
发表于 2012-12-16 09:44 | 只看该作者
真会折腾,支持
发表于 2012-12-16 09:56 | 只看该作者
你也可以加个齿扭矩立马上来。。。速度也慢了。。。来自台湾的。。。。我试过不错。。。。适合重型坦克
 楼主| 发表于 2012-12-16 10:45 | 只看该作者
   可是我不懂加齿轮啊,只懂扭螺丝,就只好换了整个波箱了!呵呵
发表于 2012-12-16 10:57 | 只看该作者
我是坦克也都是改多加一个齿,速度很合适二战坦克,主要是扭力很大,只要不打滑,什么坡都上得了。谁都有第一次,练手才是王道,锻炼了自己,又剩下了米,何乐而不为~~~呵呵
