查看: 2971|回复: 21
APS调试成功,发视频庆祝,附调试心得
发表于 2012-12-16 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[media=x,720,480][flash]http://www.tudou.com/v/d4D5FGM1LFw==.html[/media][/media]
 楼主| 发表于 2012-12-16 23:07 | 只看该作者
心里话,两周前我还是对亚拓的APS心存不满,入手APS近两个月,断断续续地调试试飞,近30次的起飞降落,一直不理想,炸鸡两次,最心疼的是炸了我从未炸过的600航拍机,幸亏没有加载云台和相机。还有就是和JR不是太兼容一直令我比较郁闷,直到两周前,我将机子重新调整,经过几次试飞,APS终于听话了,终于达到令我满意的状态。发视频祝贺!!视频手机拍的,剪得很烂,背景音乐不错,就当听歌吧。
心得是要跟人分享的
个人觉得APS的调试有几个关键
震动
个人认为APS对震动的要求有点过高了(希望亚拓下一个固件能够针对避震多下些功夫)
尽可能地减少机体的震动是关键,具体怎么做很多文章说过了,我要说的是,震动测试很重要,有可能的话每次外场都先做一次油门校正,震动测试和GPS校正(起码我是这么做的)尤其是改变了机子的曲线和载重之后,震动测试是必须的。
转速
个人感觉70%-80%油门比较适合,高转速有助于APS快速调整高度,避免切换的时候掉高度,高转速也会令机体更稳定些
切入点
我觉得这点非常关键,经过观察,我感觉,APS切入时是以当时的螺距位置为中点然后做上下调整的,(如果不对请专家们纠正),如果切入点过低,APS会没有足够的螺距提供升力,也许这就是我之前遇到切换时掉高度的主要原因,因此,建议不要在悬停点以下的油门杆位下切换APS模式。回想我之前的两次炸鸡,估计都是因为我自己操不当在悬停点之下切入APS造成的。注意着点以后,今天测试了6个起落,都十分稳定。
调试成功十分开心,个人感觉APS价格亲民功能强大,十分适合我这种业余的航拍爱好者,就是需要慢慢调试,尤其是减少机体的震动尤为关键
骏马总有点脾性,需要用时间去磨合与驾驭才能成为千里良驹,感谢亚拓!
发表于 2012-12-16 23:17 | 只看该作者
aps有这么难调? 是不是震动太大 或者 aps粘歪
发表于 2012-12-16 23:53 | 只看该作者
恭喜楼主
发表于 2012-12-17 00:06 | 只看该作者
哇!职业枪手啊,还请专业摄像师来拍,你好野。。。
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:09 | 只看该作者
专业摄像师啊,叫你拍我,你拍飞机做什么啊?!!!
发表于 2012-12-17 00:25 | 只看该作者
录像挂了
 楼主| 发表于 2012-12-17 00:42 | 只看该作者
看不到的看这里[flash]http://www.tudou.com/v/d4D5FGM1LFw==.html[/media]
发表于 2012-12-17 09:42 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 09:48 | 只看该作者
恭喜楼主
发表于 2012-12-17 10:05 | 只看该作者
可喜可贺!
发表于 2012-12-17 11:21 | 只看该作者
发表于 2012-12-17 11:49 | 只看该作者
顶,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2012-12-17 12:01 | 只看该作者
恭喜LZ调试成功
发表于 2012-12-17 13:44 | 只看该作者
视频打不开,不过看到楼主高兴的样子。真是羡慕啊。
我入了也是几个月了。一直没有调试成,周围也没有什么模型店,只能靠自己琢磨还有就是上网搜贴子学习。
这不,前两天还升级3GX变成砖头了。正在返修中。
模型也是,折腾才有意思。
发表于 2012-12-17 14:58 | 只看该作者
bluephone 发表于 2012-12-16 23:07
心里话,两周前我还是对亚拓的APS心存不满,入手APS近两个月,断断续续地调试试飞,近30次的起飞降落,一直 ...
关于转速,我与楼主的感觉一致,APS 需要高转速,才能维持机体的稳定!油门必须在75-80至少我是这样的油门!关于切入点!我与楼主的看法不同!为什么。我APS 我总计飞了100多个起落了,在切APS 时,我油门在中点以上,有过5次突然掉高度的迹象,并且高度是猛然往下掉,速度很快!这样的几率1成! 在油门在中点一下,3GX模式下JJ 高速下坠时,再切APS ,有7成以上的机遇,APS 能马上顶住高度并且稳住,但有2次,油门一下切(也就是3GX 模式下,高速下坠时切APS,完全没反应,急速下坠,炸鸡!还有,启用GPS 功能,JJ 自动返航到HOME点,有4成的机会,会继续下落,并不会停在距离地面5米的位置!  还有,在APS 模式下,JJ 高速下坠,在距离地面5米时,APS 1.1 并没有启动刹车减速功能!(这种机遇估计有3-4成)这说这玩意根本就不稳定!
发表于 2012-12-17 15:00 | 只看该作者
APS无论多少的不稳定,但并没有出现过不可靠一事!也就是没有出现过自旋翻的现象!
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:47 | 只看该作者
楼上的统计比我细致多了
发表于 2012-12-17 17:40 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-17 14:58
关于转速,我与楼主的感觉一致,APS 需要高转速,才能维持机体的稳定!油门必须在75-80至少我是这样的油门 ...
切入APS时前30秒内不能有剧烈JJ动作
发表于 2012-12-17 21:00 | 只看该作者
