查看: 4627|回复: 47
求助亚拓官方!
发表于 2012-12-17 15:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于APS,我已经折腾100多个起落了!始终没有解决以下问题!
1   切入点
    在切入APS 时候,JJ 有8成以上回向后漂移3-5米!
    切APS  大概有1成机遇,伴有急速掉高度,速度非常快!9成以上的机遇,哪怕是3GX模式下,油门以下切,JJ 高速下坠,切APS,能立刻顶住!但有2次,切APS 无效,惨炸!
2   关于APS 模式下,移动JJ 到某指定点,非常非常的困难!可以说完全做不到!
      为什么?因为在APS 模式下,打舵(哪怕是小舵量),舵停止后,JJ 任然漂移或回弹!(打舵向前飞,停止,JJ 向后回弹1米。打舵往后飞,哪怕一丁点的舵量,舵停止后,jj 仍然向后漂移3-5米!)(打左副翼舵,JJ 回弹1米左右。打右副翼舵,舵停止,JJ 仍然向右漂移2米左右)-----严重是,打副翼舵时,8成的机遇,JJ 会同向后和向右漂移----所以,本人不才,无法将JJ 移动到某点!
3 关于 GPS
   切入GPS ,JJ 自动返航到HOME点后,有3-4成的机遇,并没有停留在离地面5米高的上空悬停,而是继续往下一直坠!
4  关于APS 模式下的刹车功能
    在APS 模式下,油门在中点一下,让JJ 高速下坠,但有4成的机会,APS ,没有启用刹车功能!速度一直不减,并没有向说明书上说写,在距离地面5米是,APS 会启动刹车功能,让速度降到2米每秒,3米高度,速读会降到0.8米每秒!
5  关于机体晃动的问题,已经解决---APS 需要高转速才能维持机体的稳定性,但疑问的是,但要75-80的油门,您不觉得很耗电吗?
6  关于APS 海绵胶
   由于APS的减震海绵很软,因此,当APS 连接上线以后,由于线比较硬,线会使APS 无法水平,现在我用亚拓电子螺距尺,量,APS放置由于受到线材力度的挤压拉扯,APS向左前略有倾斜!不知道这是不是打舵右副翼后升降舵停止后,导致JJ向 右和向后漂移2-5米的原因!如果是这样的话,那我拆掉这海绵胶可以吗?太不受一点力了!!
补充:磁场校正,经常做,震动测试,10来个起落做一次,JJ 根本就没什么震动,每次百分百一次性通过震动测试!至于3GX油门都做了!
        本人不才,敬请指教!
发表于 2012-12-17 16:33 | 只看该作者
如果没有猜错LZ 的设备是不是3GX 2.1 + APS 1.1 + T9遥控器?T9遥控器的尾舵感度已经被解析放大了,因此APS无法正常工作。
貌似T9遥控器与APS不合,FUTABA与JR和APS感情好一些
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:40 | 只看该作者
Tracy 发表于 2012-12-17 16:33
如果没有猜错LZ 的设备是不是3GX 2.1 + APS 1.1 + T9遥控器?T9遥控器的尾舵感度已经被解析放大了,因此APS ...
回楼上,你简直是神机妙算啊,我用的什么版本,什么遥控器 你都知道  呵呵!但如果说天地飞9通不支持,那么华科尔,那么jr 8通以下的遥控器都不支持APS 了,我是为买APS ,配的新天九控的!
 楼主| 发表于 2012-12-17 16:41 | 只看该作者
把你的FUTABA借给我折腾一下吧,我把天9给你,好吗?
发表于 2012-12-17 17:18 | 只看该作者
这道题无解,和我一个朋友一样,用MB 怎么调都调不好,最后换控什么都解决了,天9真的害人
发表于 2012-12-17 17:38 | 只看该作者
APS感应器附近有没有装置含铁物质?
在一般模式下你的JJ飞行会不会就不稳定.摇头晃脑的?...估计APS也救不了JJ
另外因为气压的变化GPS有时候会误差1~2 这是很正常的
高度缓降功能有确定打开不?
转速不足估计不论飞什幺都不好飞吧?!
哥们~~海绵体是很重要!!你拆了它包准炸机!!!线材要保留适当空间,太紧就没避震作用了!
发表于 2012-12-17 18:07 | 只看该作者
建议放出飞机的详细安装照片和遥控器详细设定的照片,给出的信息多,才好帮到你!
发表于 2012-12-17 18:08 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-17 16:40
回楼上,你简直是神机妙算啊,我用的什么版本,什么遥控器 你都知道  呵呵!但如果说天地飞9通不支持,那 ...
JR和FUTABA都可以支援到7通道,但是要支持尾舵感度可独立调整,有三段开关才行
最好的解决方案…………卖了T9,入个FUTABA T8J 或JR XG8
发表于 2012-12-17 18:09 | 只看该作者
嘿嘿T9给了我也没用!
发表于 2012-12-17 18:19 | 只看该作者
换控 正解
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:41 | 只看该作者
大远 发表于 2012-12-17 18:19
换控 正解
切入APS 或GPS后,飞行权交给了APS ,那么和控有有什么关系呢?不解!
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:49 | 只看该作者
珊迪 发表于 2012-12-17 17:38
APS感应器附近有没有装置含铁物质?
在一般模式下你的JJ飞行会不会就不稳定.摇头晃脑的?...估计APS也救不了 ...
APS感应器附近有没有装置含铁物质----回答没有!
另外因为气压的变化GPS有时候会误差1~2 这是很正常的---这个可以理解了,谢谢!
高度缓降功能有确定打开不?-----回答:一直都是APS V1.1版本,并且开启这种功能,而且APS上的2个灯是绿灯(显示刹车开启状态)
转速不足估计不论飞什幺都不好飞吧?! ---回答:正解!造成机体不稳,和掉高,那是因为APS 为了维持稳定性,必须高转速,否则会出现这2个问题!
-----回答:所以现在纠结的是不是海绵太薄了,APS 收到上面的GPS和3GX线的挤压导致有小些不平!这些不平照旧了打舵漂移或回弹,无法将直升机移动到某点顶住,纠结中。。。。。不知道怎么办
您真的理解错了
 楼主| 发表于 2012-12-17 18:59 | 只看该作者
APS感应器附近有没有装置含铁物质?
补充!关于GPS 气压计误差有1-2米,那么切入GPS后,JJ 回到HOME点并没有在5米高度悬停,而是一直往下坠,完全可以坠到地面,(每次我离地面50CM距离切3GX手动救回来的,那我想这就不是误差的问题了!您不觉得?
发表于 2012-12-17 19:08 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-17 18:49
另外因为气压的变化GPS有时候会误差1~2米 这是很正常的---这个可以理解了,谢谢![/backcolo ...
我的不曾有这个问题,海棉估计是变形回不去了,LS就换一个新的试试呗
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:11 | 只看该作者
问题是 这个海绵好软的,这个线只要给一点APS力,海绵就有些不平,怎么说得接线啊,不知道如何解决。。
发表于 2012-12-17 19:12 | 只看该作者
whcswh 发表于 2012-12-17 18:59
补充!关于GPS 气压计误差有1-2米,那么切入GPS后,JJ 回到HOME点并没有在5米高度悬停,而是一直往下坠, ...
这事在我哥儿们身上发生过一次.....结果是电池飞到干了
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:19 | 只看该作者
上面说的6点问题,并不是每次飞行中都会出现的,大概机遇在2-4成中。。。。
 楼主| 发表于 2012-12-17 19:30 | 只看该作者
为了买这个APS  我把2台爱控 天7 和XG7 都卖了,并特意买支持APS 的天9控,如果是国产控不好,天地飞和华科尔都不支持,那JR 8通道一下都不能完全支持APS 全部功能,那这个APS 也太挑控了吧!那卖APS 的时候,官方就是否应该要说明 ---APS 只支持FUTABA  jr8通道以上的控,中 国控或8通一下不支持全部功能或表现为不稳定现象!
发表于 2012-12-17 19:33 | 只看该作者
拍肩~~
